e36 etu/takasumarit pimeni
  • HJP
    • 1282
    Eli varmaan yksinkertainen vika, mutta jos voisitte kertoa syyn:
    sekä etu- että takasumarit pimenivät niin, että napista painaessa ei tapahdu mitään, ei syty edes mittaristoon sumarin merkkivaloa.Eli onko noille molemmille yhteinen sulake jossain, vai mikäköhän olisi vialla?
    Missä e36:sessa sijaitsee sulakkeet, sitäkään en ole jaksanut selvittää :oops:
    Kiitoksia neuvoista, toivottavasti saan sumarit taas loistamaan.
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Ainakin Is:ssä on sulakkeet konetilan vasemmassa takareunassa!
    • HJP
      • 1282
      Jep, onko jollain tietoa onko sumareille oma sulake, ja jos on niin mikä se niistä on?
      • HJP
        • 1282
        Noniin, sulakkeet tarkistettu, ehjiä olivat kaikki sumareille tarkoitetut.Eli lisää infoa kaivataan, onko noille olemassa jotain muuta sähkönippeliä kuin sulakkeet? eli molemman pään sumarit pimeni yhtäaikaisesti...
        • Gonzalez
          • 2632
          Ettei ois vaan se katkaisija paskana/kontaktihäiriö sielä liittimes sen takana... :roll: Koitat ohittaa sen katkaisijan piuhanpätkällä ja katot pelaako sitte. "Muistaakseni" siihen ei maata tuu eli et saa aikaan kipinöitä... :wink:
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • HJP
            • 1282
            Mites tuon katkaisijan saa helposti esille, tai siis miten sen taakse pääsee näppärästi käsiksi?
            • tumppu86
              • 900
              • E-pohjanmaa
              Sun pitää vissiinkin purkaa kojelaudan alla oleva levy.On kiinni kahdella tai kolmella ruuvilla+kiinnikkeillä.Tarkotan sitä levyä mikä on niitten valokatkaisijoiden yms alapuolella.Eli ainakin mun bemarissa sellanen harmaan värinen.Vittu,että on hankala taas käyttää järkeä :arrow: :juo
              • erturo
                • 35
                • oulu
                tuolla näkyy, mikä ruuvi tarvii avata. kun se on auki, pitäisi tuon mustan muoviosan (sis. mm. tuulettimen ritilän, ajovalokytkimen ja juurikin tuon sumarikytkimen) pitäisi lähteä vähän yläpäätä rassaamalla irti.
