E36 sähkölasi / pyyhkijät ongelma KIIRE!
  • Style-0
    • 57
    Elikkäs ensin pyyhkijät päättivät tehdä tenän ja lopettivat toiminnan kokonaan...vipusta vääntäessä kuuluu kyllä releen naksutus mutta mitään ei tapahdu...konetilasta tarkastin kaikki sulakkeet...onkos sulakkeita e36:ssa vielä muuallakin? vai missähän vois vika olla?:think Nyt alkaa olla jo hiukan kiire korjailla...
    sitten toinen hieman utopistinen ongelma on kuskin puolen sähkölasi...päätti yks kaks jäädä ala-asentoon eikä noussut millään...purin puoli kojelautaa ja ovipahvit jos vaikka liittimet ois irronnut mutta ei...piuhojen heiluttelukaan ei auttanut...joten ei muuta kuin pahvia teipillä ikkunan eteen yön ajaksi jotta lunta ei menisi sisään...muutaman tunnin päästä kun menin tupakille kokeilin huvikseen toimisko nyt ja kas kummaa lasi meni kiinni...aamulla ikkuna toimi normaalisti pari minuuttia ja sit taas teki tenän...eli ikkuna toimii vaan kun auto on kylmä! heti kun auto alkaa puhaltamaan lämmintä ikkuna ei toimi..kokeiltu monesti! onkos kellään muulla ollut tällästä! meinaan että menee jo henkimaailma asioksi...??:think
    selvennetään vielä että vänkärin puolen lasi toimii aivan normaalisti koko ajan...ja sulakkeet on luonnollisesti ehjät...
    haulla selailin pitkään mutta apua ei sieltä oikein löytynyt...
  • *toni*
    • Jun 2005
    • 76
    • HELSINKI
    tarkista ikkunan moottorin hiilet ne saattaa olla niin kuluneet ettei ota kunnolla kosketusta...
    se metallinen osa siinä moottorin alapäässä on kiinni 4 torks ruuvilla nekun avaat pääset käsiksi moottorin kollektoriin ja hiileihin
    e36 325 ia cabrio
    • Style-0
      • 57
      hmm...hieman epäilen että hiilillä ois osuutta asiaan mutta tarkistan nekin...:think
      oiskos niitä vinkkejä pyyhkijöiden suhteen?
      • Style-0
        • 57
        sähkölasin moottorin hiilet olivat lopussa eli se ratkesi...kiitokset vinkistä!
        pyyhkijät ei toimi edelleenkään...sulakkeet on ehjät konetilasta, pissapojan pumppu surisee ja rele naksuu ku vipua vääntää mutta pyyhkijät ei toimi?:think
