Eli onko tietoa onko kuinka kova homma ja auto 325 91 sedan aut ilmastoinnilla
					E36 lämppärin moottorin vaihto
 Itseäkin kiinnostas miten sen saa purettua pois? Muuten kai siinä ei mitään ongelmaa olis mutkun ei mahu se mötikkä pois! Muoviosat sun muut kyllä saa purettua ilman mitään ongelmia pois haitolta. Alfamerin kirjasta piti jo ohjeita sen purkuun lukea, mut eipä ollu apuja.
 Kai se kuitenkin sieltä konehuoneen puolelta pitäs pois saada kiskottua? Tilaa vaan on sen verran vähän, että jää n.1-2cm kiinni ettei mahdu tulemaan mitenkään päin.
 Sama ongelma, tosin bmw 318
 Tuulettimen kyllä sain pois, kun vähän hajotin sitä tuuletinta. Mutta uutta en saa uutta tuuletinta ja moottoria ehjänä tilalle. Taitaa nuo kaikki myynnissä olevat moottorit olla liitettynä tuulettimeen. Ootkohan ratkaissut ongelmaa?
 tuosta nyt on kolmisen vuotta aikaa jo, mutta oisko näistä mitään apuja?
