E36 cabrio kuskinpuolen lasi ei laske kiinnilaittaessa
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    eli tämmänen ongelma ois ku kuskinpuolen lasi ei laske eikä nouse sitä muutamaa senttiä kun oven pistää kiinni eli ilmeisesti kytkimessä vikaa...oisko tietoo missä päin ovea se kytkin on ja onko tympiä vaihtaa?? tässä mallissa se ikkunanlaskin kytkin on ovessa ei siinä korin vastakappaleessa! auto mallia 93 ja avo! vänkärin puoli toimii moitteetta!
    NHF- Nerd Home Function
  • huru-ukko
    • 4052
    • Inkoo/Portimao
    Nyt menee arvauksen puolelle,mutta koska tuossa e36-mallissa(-95) se "nipukka" on siinä ovenpielessä lukon vastakappaleessa,niin silloin vastaavan nipukan pitäisi olla sun lukossa niin,että se koskettaa ovenpielen lenkkiä...
    Kun nipukka kuluu ajan myötä,ei se enää saa tuota liikekäskyä aikaiseksi!
    V...tu,nyt määkin meen sekaisin tuon kutkuttimen kanssa,mutta itse kokeilin sormella painaen lukon vastakappaleen nipukkaa ja siten tuo lasin liike löytyi...
    Eli - eikun sormi näpykälle - ja sulla on kai noita viimeisimpiä e30-cabrioita?
    • bandit
      • Sep 2002
      • 489
      • oulu
      93 vuoden e36 cabrio kyseesssä joo ja tarkennan kysymystä eli vänkärin puolelta painaessa meisselillä oven lukitus salpan sisään niin se ikkuna nousee sen pari senttiä mutta kuskin puolelta ei sano mittään eli jos haluan puhdistaa tai uusia tuon kytkimen niin miten siihen pääsee käsiksi???
      • huru-ukko
        • 4052
        • Inkoo/Portimao
        Jaahas,nyt tuo vuosi 1993 taitaa olla se muutosvuosi,jolloin e36:siakin alkoi saada cabriona,joten: - se vastakappale,jossa se pieni nipukkakin on,on kokonaisuudessaan osa,jossa on noin 50 cm piuhaa ja sen päässä liitin.Liitoskohta on takasivuikkunan alla,kylkipahvin alla.Osa maksoi n. 50 euroa(uusi,alkup.)ja suurin homma on irroitella se sivupahvi...
        Viimeksi,kun tätä ongelmaa käsiteltiin,oli joku onnistunut korjaamaan omansa liimaamalla katkaisinnippeliin vähän lisää kynnystä,mutta liekö tullut pitkäaikaiseksi,en tiedä...
        • Ranne
          • 66
          • Eurajoki
          Omassa sama vika, pitäis nyt vkl aikana koittaa tutkia mikä mättää.
          • bandit
            • Sep 2002
            • 489
            • oulu
            joo paikansin sen vian siihen mikrokytkimen johtoon eli varmaan menee vaihtoon koko kytkin..ruuvvasin ne 3 torx mutua pois siitä lukosta ja yritin päästä käsiksi siihe kytkimeen mutta joutuu aika kivasti taisteleen jos tuon meinaa tuolta pois saaha koko paketin...oisko kellään tähän rojektiin auttavaa kättä ja jotain jippoo millä sais parhaiten pois tuon.?!..lähinnä miten sen ovenkahvasta tulevan tangon saa pois ja paikalleen..
            • Ranne
              • 66
              • Eurajoki
              Nyt yritin myös tuota samaa ja aika houdini kyllä pitää olla että sen sieltä pois saa. Noi on just niin kaikkein vittumaisimpia nuo oven sisäpuoliset vehkeet ja niitten ropaaminen. Eli itse en siis vielä onnistunut...
              Juurikin tuohon mullakin kosahti eli en sitä lukon tankoa osannut irrottaa.
              Ihme juttu että meisselillä kun tökkiin niin tuntuis pelaavan ihan hyvin mutta käytössä ei sitten lainkaan. Samalla huomasin että lasin etureuna ei laske todnäk. niin paljon kuin pitäisi vaan kun sitä painaa niin tippuu vielä jonkun verran. Johtuuko tuo sitten rattaiden kulumisesta vai voiko jotenkin korjata?
              Mites banditilla on prokkis edistyny?
              • juzu3
                • Feb 2007
                • 237
                oiskohan kenelläkään heittää kuvaa tästä kyseisestä mikrokytkimestä vaikka privaan ku en nyt kirveelläkään saa eri topikeista selvää että missä se tarkalleen sijaitsee. itsellä siis -94 avo (93 loppuvuonna valmistettu) ja en millään löydä tuosta ovenkarmissa olevasta lukon vastakappaleesta minkäänlaista kytkintä. Eli luultavasti sitten malli jossa kytkin on ovessa itsessään jossain? Realoem:ää yritin tutkia mutta ei siitä selvinnyt...
                Kiitos!
                VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
                MB Vito 116cdi 4x4 special
                BMW E92 320d
                Kawasaki Z750
                EX:
                E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Ainakin cabrioletissa se mikrokytkin on siellä lukkomurikan sisällä eli irti koko lukko ovesta ja siellä murikan yläreunassa (muistaakseni) kahella pikku ruuvilla kiinni. Taitaa olla ihan yleiselektroniikkaa jos ilman johtoa ajattelee :think
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...or_lock_front/ osat 15 ja 16 ovat ne kytkimet...johtoa ei ole kuvattu tuossa...
                  • juzu3
                    • Feb 2007
                    • 237
                    Okei kiitos! täytyy ruuvailla irti ja katsella saako niille jotain tehtyä vai pitääkö vaihtaa uusiin.
                    BMW E92 320d
                    Kawasaki Z750
                    EX:
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      itellä sama ongelma, en oo vaan jaksanu paneutua vielä..
                      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                      • juzu3
                        • Feb 2007
                        • 237
                        onkohan jollain jotain hyvää ohjetta siihen miten ton lukkomötikän saa oven sisästä pois? 3 torxilla on kiinni, mutta sen lisäksi ainakin sisä- ja ulkokahvojen tangot ahdistaa..eli mötikkää sain muutaman sentin liikuteltua oven sisällä muttei toivoakaan että ois saanu pois sieltä.
                        kiitos!
                        BMW E92 320d
                        Kawasaki Z750
                        EX:
                        • Supa
                          • 7597
                          Eka pitää ottaa se avainpesältä tuleva lukituksen tanko pois, se lähtee kun vetää tankoa ulospäin, se on kiinni valkoisessa muoviholkissa. (Lock cylinder linkage rod)
                          Sisäkahvan tankoa en oo ite ikinä irrottanu tosta lukkopesästä mutta kahvasta irti ja välillä olevasta kiinikkeestä irti mikä on oven rungossa kiinni, jättää sen tangon kiinni lukkopesään vielä siis.
                          Ulkokahvasta lukkopesän saa irti nostamalla sitä hieman ja kääntämällä koko lukkopesää jotta lukkopesän "rulla" tulee pois kahvanmekanismi reiästä, tuota on hankala selittää mutta kun kattelee sitä rakennetta ja rämppää ulkokahvaa samalla pari kertaa niin älyää tuon kyllä. (Door handle latch pin) Samaten sisäpuolisen lukitusnapin tangon oon jättäny yleensä paikalleen. Koko höskä tulee kyllä pois ovesta kun asettelee tangot eka osoittamaan ovesta ulos.
                          Itse mikrokytkin sijaitsee siinä lukkopesässä, seuraa vain johtoa ja mikrokytkinasetelma on yhdellä pienellä ruuvilla kiinni. Ruuvi pois niin lähtee nostamalla ylöspäin. Rakenteeltaan tuossa on jousi sekä välityspalikka mikä liikuttaa itse mikrokytkintä. Ongelma tuossa on se että ensinnäkin tuo mekanismi paskaantuu ja jumii sekä se välityspalikka kuluu kärjestään. Nopea korjaus on mekanismin puhdistus ja vaikkapa kolvilla muotoilee sen muovipalikan kärkeä jotta se ottaa taas kiinni lukkomekanismiin. Toinen vaihtoehto on uusia koko mikrokytkinasetelma, saa kokonaisena merkkiliikkeestä.
                          Tuossa on aiheesta hyvä sivu missä hyvät kuvat, vuosimallista riippuu onko kahdella mikrokytkimellä vai yhdellä.
                          EDIT: Ja mikäli korjauksen jälkeen ikkuna aukeaa liian ylös tai jää vajaaksi voi nuo raja-arvot opettaa uudestaan painamalla ikkuna ensin alas ja pitämällä painiketta vaikkapa 10sekuntia vielä pohjassa, sama juttu ylöspäin, tietysti ovi on oltava tällöin kiinni jotta ikkuna stoppaa johonkin.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
