Katti pois E36:sesta ?!
  • BeniE30
    • 452
    Joo eli onko haittaa/hyötyä jos korvaan katin normaalilla putkella ja vaihdan vakio loppu pöntöl tilalle vapaastivirtaavan pöntön ?:think
    Eli vähän paremmin pitäs viel saada vetämään luonnollisestihan toi katti vähän ahistaa ja varmaan tuo takavaimennin niin nuhaselta vaikuttaa
    Ja auto on lastutettu ja lastu kalibroitu..
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Hmm..Paljon melua tyhjästä?
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Vehkis
      • 1441
      Luulisi vähän vaikuttavan päästöihin...
      ex E39 535iA -97
      sekä x määrä riisikippoja
      • Tenox
        • 1732
        Ainakaan E34 540ia ei juuri eroa kulkupuoleltaan vakioputkistolla + kateilla vrt. ei katteja ja Supersprintin catback. Äänet on vähän mukavammat. Sinuna jättäisin katin paikoilleen ja ehkä vaihtaisin sitten siitä taaksepäin putken / vaimentimet.
        Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
        • datzka
          • 778
          no ei päästöistä mene ainakaan läpi etkä mitään erikoisempia tehojakaan tule saamaan. Essonbaarissa voi toki kehua "prkl lastu&vapari&pörinäputki, sikanopee 325"
          ///M3 97-
          • tigu
            • 945
            Saattaapa tehot kuulemma jopa laskea jos katit ottaa välistä pois.:think
            -e21 m50-
            • Janssoni
              • 370
              Ai ai benibeni, E36 on vähäpäästöinen.. Ei saa ottaa kissaa pois..
              • Tenox
                • 1732
                Niin, ei tuo lastukaan ihmeitä tee kai vapaastihengittävässä. Itsellä siis autossa oli ostaessa lastu, vapaavirtaussuodatin & asiallinen kotelo, katit ja lambdat poissa ja Supersprintin catback putkisto. Lastun vaihdoin juuri hiljan vakioon ja ihan perstuntumalta autosta saattoi kadota muutama hevonen huipputehoilta ja ehkä ottaa kierroksia aavistuksen hitaammin. Sen sijaan alakierrosvääntöä tuntuisi olevan vakio lastulla enemmän ja auto on miellyttävämpi ajaa. Vähän vaikea selittää, mutta lastun kanssa jotenkin aggressiivisempi.
                Seuraavaksi ostan tuohon jostain vakioputsarikotelon & putsarin ja kunhan ehdin ja saan rahat kasaan tulee lambdat ja katit takaisin. Ainoa mikä jää (kun on uusi, ehjä ja mukavasoundinen) on tuo Supersprint. Toisaalta kyllähän minä nyt vakion 286 hevosenkin kanssa kerkeän.
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Halvimmalla taidat saada kulkupuolta lisää kun heität autosta kaiken turhan ojaan, ylimääräiset istuimet, vaimennukset, hifit ym. Painolla sitä kiihdytellään eikä tehoilla niinkään
                  G30 520d xDrive
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Lisäksi kuljettajalle kuntokuuri läskien minimoimiseksi (esim. hiihtokelit ovat nyt mahtavat!) eikä siiderijenkkakahvaisia pissiksiä kyytiin.
                    • Jonhson
                      • 486
                      Entäpäs jos laittaa paremminvirtaavat catit ja putkiston, esim. SS.Riippuu vähän mihin laittaa, itsellä kävi sama mielessä mutta tuo 328 on niin mopo etten kehdannut laittaa mitään mölyputkea.On aika surullisen näköistä, jos äänet herättää huomiota ja auto ei liiku juuri mihinkään läppätiskissä.
                      -Varmasti vedän sutia, poltan suorastaan kumia-
                      • reddewil
                        • 3015
                        • West Coast
                        Todellakin, painon poistolla saa enemmän aikaseksi kuin kattien poistolla!
                        • Tenox
                          • 1732
                          Kuten sanottua, ero ei ole merkittävä jos vertaa:
                          Vakio / lastu, vv-suodatin+kotelo, katit pois ja decat SS:ää. Ero on itse asiassa ainakin 540i:n kohdalla niin pieni, että mieluummin ajan itse hyvin toimivalla ja miellyttävällä vakiolla. Eli oma mielipide on, että jos kaikki on ehjää, ei sitä kannata vaihtaa viriosaan, mutta jos esim. putki hajoaa voi sen ja katit korvata virimalleilla. Saattavat olla keveämpiä ja äänet paranee. Tehon takia en tällaista viritystä itse tekisi.
                          • Jonhson
                            • 486
                            Juu tehontakia ei kannata, mutta jos haluaa paremmat äänet.Voisi toimia esim. sinulla kun on 8-kone niin, sellaiset hillityt murinat olisi varmaan ok ja polle jos toinenkin voi siinä sivussa tulla, mutta sillä ei niin merkitystä.Tätä lähinnä tarkoitin sillä, kun kirjoitin riippuu mihin laittaa...
                            • toni78
                              • 285
                              • Nousiainen
                              ei ehkä ihan sama kuin vakiokoneesta katin poisto mutta kyllä siitä joskus hyötyäkin on.
                              alla olevassa kuvassa on on käyrät kateilla ja niiden poiston jälkeen, muuta koneelle ei mittausten välillä ole tehty, tämän jälkeen saatiin säätämällä vielä hieman tasoitettua/parannettua lukemia (6000rpm --> pyörät luistavat rullilla, joten katittomat käyrät tippuvat melko oleellisesti)
                              koneena s50b30 vähän muuneltuna...
