E36 M50B25 Kierrosten pomppiminen
  • Janssoni
    • 370
    Elikkä kärrynä -91 vm. 325 ja ongelmana seuraava:
    Vain märällä ja vain käyntiin lyötäessä 5 sekuntia käynnistyksen jälkeen pomputtaa kierroksia 0-1500 n. 30 sekuntia jonka jälkeen rupeaa toimimaan normaalisti (pari kertaa tehnyt ajossa). Vian ollessa päällä ei ota kierroksia ja kaasua lyötäessä polttaa bensat pakosarjassa (paukkuu).
    Tarkistettuja:
    *Kaasuläpän asentoanturi
    *MAF
    *Puolat (kaikilla tasainen kipinä)
    *Tulpat
    *Kondenssivedet tankista
    *ECU
    *Kampiakselin asentoanturi (580ohm ???)
  • Hemi
    • 18880
    Ilmavuoto tyhjäkäyntimoottoria syöttävässä letkussa?
    • Janssoni
      • 370
      Noup, eikä se oikeen tohon kosteushommaan edes sovi..
      • saulih
        • 208
        Lambdan johto/liitin? Eikö sillä liittimellä ollu taipumus hapettua, ja jos se sitten kostealla kelillä ei ota kontaktia..
        Pelkkä arvaus..
        • Janssoni
          • 370
          Pelkkä arvaus..
          Hyvä arvaus on parempi kuin huono tieto Pitänee tarkastaa ja kattoo samalla skoopilla mitä se kertoo.. Ei vaan uskois että ihan noin radikaalia pomppimista aiheuttais toi lambda.
          • t0103138
            • 45
            Minulla oli vähän samantapainen vika ja silloin syy oli happitunnistimessa.
            Mikko
            F31 320i xdrive -13
            E91 330 XD -06
            Ex.
            E46 330XD -01
            E46 325Xi -01
            E30 325 IX -91
            E36 320 -91
            E30 324 TD -88
            E30 324 D -86
            E30 323i -85
            E21 323i -79
            E21 320 -78
            E10 2002 -75
            • datzka
              • 778
              vaikka puolilla olisikin tasainen kipinä niin silti veikkaan sitä. Itellä oireili aikoinaan vastaavasti. Vika oli puolassa.
              ///M3 97-
              • Janssoni
                • 370
                Alkaa olemaan sellainen tutina perseessä että varaohjelmalla pyöritään joka käynnistyksen yhteydessä, tärisee joka kerta niin kauan kunnes siirtyy varaohjelmaan, kierrokset nousee hieman ja käynti muuttuu tasaiseksi.. Vikakoodiscanneri pitäis käydä ostamassa kun se tuppaa maksamaan ittensä takasin aika nopeesti..
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  Ootko puhdistanu ja öljynny lisäilmaluistin tai toisinsanoen tyhjäkäyntimoottorin? Mulla joskus temppusi vähän samalla tapaa, nykyään ei enään kun puhdistin ja öljysin sen. Etenkin talvisaikaan ja lyhyttä pätkää ajaessa teetti tuota ongelmaa.
                  Mulla myös autto joskus tuollaisiin ongelmiin moottorinohjauksen nollaaminen eli akusta johot irti.
                  E34 S38B38
                  E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                  2gen RAM 5.9 cummins
                  • Janssoni
                    • 370
                    Nollasin eilen päivällä vikakoodit ja sen jälkeen toiminu ihan hyvin, saapa taas nähdä kun rupee kosteeta keliä taas olemaan että mitä tykkää..
