E36:n mittaristosta
  • Aa-Pee
    • 19
    E36:n mittaristosta
    Elikkä tuli sitten palattua takaisin oikeaan automerkkiin neljän vuoden tauon jälkeen ja jotain pitäisi ruveta kyhäämään. Yritin etsiskellä täältä tietoa mittaristonpohjista sekä kromisista mittarikehyksistä, mutta eipä onnannut (tai en osannut tosissaan etsiä).
    Mistä moisia kannattaisi Suomenmaalta etsimään? Jos jollain olisi tietoa ko. tuotteista ja niiden hankintapaikasta niin kaikki mahdollinen info olisi tarpeen. Mittaristopohjissa viimeisen km/h lukeman olisi hyvä olla 260.
    Ja onko tuollaisessa projektissa tullut eteen yllättäviä ongelmia tms?
    Rälläkkä is the only way...
  • Dj Niksperi
    • 2435
    • Salo, Finland
    www.kcs.fi siellä ainakin on kromikehyksiä ja muuta sälää...ja www.fastus.fi 8)
    BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
    Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
    -Team Pussihousu-
    Salo///Works
    • loirottaja
      • Dec 2003
      • 276
      Tuo mittariston taustojen vaihto voi olla aika paska homma.. Ite vaihdoin koko mittariston koska aijempi lopetti vörkkelehtimisen, samalla pieksin tuota vanhaa mittaristoo sen verran, että meikäläinen ei saa sinne kyl mitään laitettuu ennen ku hankaa jollain vinguttimella tuon pleksin siitä päältä vittuun elinkäs pois.. (vm. 91)
      en tiiä sit.. :roll:
      Ei työmies työtä pahenna ellei mies työmiestä.
      Vai miten se meni, tästähän on tietysti eri versioita.
