Ilmaputsarin koteloon menevät letkut? E36
  • 325coupe
    • 3
    Eli mitkä letkut(2kpl) menevät Ilmaputsarin koteloon? jäähdytin neste niissä kulkee? Mikä idea ko. letkuilla on?
    Auto E36 coupe vanos -93...
  • keksa23
    • 100
    • Lapijoki central
    Imuilman esilämmitys???
    Tuota tehtävää se varmaankin siellä hoitaa...???
      Onko nää ne letkut jotka lämmittää kaasuläppäkoteloa, kierron termari putsarikotelossa jonka takia letkut kiertää sitä kautta?
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        Niitähän ne on ja searchilla löytyy juttua lisää, kannattaa käyttää
        • kake
          • 590
          • Kerava
          Ei millään pahalla mutta oikeesti?? Imuilmaa lämmitettäisiin? :think
          Ja kyllä, ne letkut kiertää tosiaan siellä kaasuläpän ympärillä.
          Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
          • keksa23
            • 100
            • Lapijoki central
            No ajatus katkoo
            Kirjoitus mitä sattuu,läppäsydemin pitää lämpeenä jottei pakkasilla kohmeentuisi.
            • kake
              • 590
              • Kerava
              Juuri näin..
              • 325coupe
                • 3
                Yhdistin ne 2 letkua kun laitoin vv-suotimen kiinni...
                ensin tulppasin ne mut ei oikeen wörrkiny::
                • K.S.
                  • 649
                  Ja kyllä kannatti..
                  Nyt se kaasuläpän sulanapito systeemi sitten käytännössä lämmittää imuilmaa, eli periaatteessa laskee tehoja...mutta ainakin tehot laski vaparin ansiosta,(search) ja kohta ihmettelet kun käy huonosti kun on ilmamassamittarikin rikki. heivaa vittuun se avaruussuppilo ja laita äkkiä orggis putsarikotelo tilalle...
                  Ei herneitä, vaan totuuksia..
                  • Tontza1982
                    • Aug 2006
                    • 145
                    Tuossa K&N asennusohjeessa laittavat tuon kaasuläppä lämmittimen tuohon lämpösuojan ja suodattimen väliin. Kuva kertonee enemmän.
                    Sinäänsä myös hauska juttu, kun laittavat noita superchargereita jenkki M3, niin eipä noita letkuja missään näy. Kuitenkin tuo jenkki M kone perustuu M50 moottoriin.
                    Ainakaan meikäläisen koneessa ei ole mitään ongelmia ollut.
                    On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
