e36 M50b25 nykii ja vääntö hukassa...
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    Eli auto on e36 325i -91
    Ongelma on tullut nyt viimisen viikon sisällä pikkuhiljaa.. Autosta puuttuu vääntö alhaisilla kierroksilla ja miettii aika kauan ennenkuin alkaa liikkua..
    Kulutus mittari näyttää suurempaa kulutusta eikä mene nollille edes moottori jarrutuksessa..
    Tasasessa ajossa esiintyy pientä nykimistä mikä ei näy nopeudessa/kulutuksessa/kierroksissa.
    En löytänyt nykimis FAQ:sta mitään neuvoja joten jos jollain on ollut samaa vikaa niin kokemuksia kiitos! Käytän auton kaapelin päässä loppuviikosta ja jotenkin epäilisin vian olevan lambdassa.
    Vinkkejä kiitos!
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Ääni nokka-akselinasentoanturille :think
    E91 325d M-Sport
    • fraatti
      • 4671
      tieto että moottori katkaisee syötön ja aloittaa moottorijarrutuksen tulee kaasuläpänasentotunnistimelta..
      F11 535dX LCI
      • flyingfinn_148
        • 158
        • Nousiainen
        Nyt on ttas toiminut oireetta yhden päivän verran... Kumma juttu.. olisko kosteus vaan tehny temput?:think
        Ex E36 325i -91
        Ex E36 325i -91
        Ex E30 316 -87
        • Bmw_xXx
          • 152
          • Varpaisjärvi
          Mulla oli samoja oireita ja vika oli lambdassa. kun vaihdoi anturan nii hyvin pelaa..
          F85 X5M ´16
          E91 335d (364hv/750nm)
          E30 3xx s38 turbo(1082hv)
          ex.F10 M5 Competition, 325tic M3look, 325i e36 coupe,350ia cabrio,M5 3.8 Nürburgring `92, E36 328i cabrio(power by Lysholm)
          • flyingfinn_148
            • 158
            • Nousiainen
            Samaa mäkin epäilin.. nyt on pari päivää toiminut mutta jos vielä alkaa temppuilla niin lambda vaihtoon...
            Ex E36 325i -91
            Ex E36 325i -91
            Ex E30 316 -87
            • K.S.
              • 649
              lamba häiriö, joka voi johtua esim siitä että risat sytytyspuolat lyö läpi, ja lamba saa raakaa bensaa...
              • flyingfinn_148
                • 158
                • Nousiainen
                Uusia arvioita viasta!!!
                Vika esiintyy aina kun on käynnistää auton ja lähtee ajamaan...
                vika kestää jonkun aikaa ja sitten alkaa toimimaan ihan normaalisti!?!?! jos sammuttaa auton ja antaa olla sammuksissa jonkun aikaa ja lähtee taas ajamaan niin vika tulee taas...
                Joten epäilykset kohdistuvat bensan syöttöön! Vaikutta siltä että auto ei saa bensaa kun on hetken aikaa seissyt.. bensat valuvat takaisin tankkiin? onko tämä mahdollista? jos on joku taka isku venttiili rikki tai jotain?
                mistä lähtisi vikaa haeskelemaan?
                Jos on samaa vikaa ollut jollakulla niin vinkit ovat enemmän kuin tervetulleita!!
                t:Petteri
                Ex E36 325i -91
                Ex E36 325i -91
                Ex E30 316 -87
                • K.S.
                  • 649
                  t:Petteri
                  mittaas kampuran asento tunnistin...
                  • flyingfinn_148
                    • 158
                    • Nousiainen
                    Osaatko sanoa mistä päin sellasen löytää?? en oo niin sinut ton koneen kanssa vielä..
                    Ex E36 325i -91
                    Ex E36 325i -91
                    Ex E30 316 -87
                    • flyingfinn_148
                      • 158
                      • Nousiainen
                      löytyykö keltään tietoa viasta?? olen yrittänyt putsailla sähköliittimiä ja muutenkin putsailla paikkoja... voisiko antureita mittailla että tietäisi jos vika on niissä?? auto siis ryytyy tasa kaasulla käynnistyksen jälkeen.. meinaa sammua ja kun pistää kaasun pohjaan niin miettii jonkun aikaa sekä paukkuu putkessa.. sitten lähtee normaalisti.. vika pysyy päällä noin kilometrin verran ajoon lähdön jälkeen ja sitten toimii suht normaalisti. hiukan saattaa nykiä tasa kaasulla..
                      auto menee maanantaina vikakoodi lukuun me-autoon mutta olis kiva saada jotain vinkkejä jos vikakoodeista ei löydy mitään...
                      Alkaa pikkuhiljaa vituttamaan tuo vika joten jos jollain on ollut saman kaltaisia oireita niin olisin todella kiitollinen vinkeistä!!!
                      Ex E36 325i -91
                      Ex E36 325i -91
                      Ex E30 316 -87
                      • fastandfurious
                        • 1731
                        • Tampesteri
                        tulikos tähän ongelmaan ratkaisua?:think
                        E91 325d M-Sport
                        • jacu
                          • 213
                          Niin, löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua?
                          E91 325dA M-Sport -07
                          ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
                          ex-E30 324td -88
