Pesuneste valuu ajovalopesin-suuttimista ulos e36ssa
  • Bemarist
    • 50
    Niin, säiliön ku täyttää niin lähtee välittömästi valumaan ulos. Eli mikähän osa siellä nyt on jäänyt auki/mennyt rikki. Ja mistä paikantaa ? :think
    E36 320i -97
    Ex E30 316i -90
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11792
    takaiskuventtiili siinä pesimessä...
    • Bemarist
      • 50
      No pitääpä kattoa jos sellainen löytyy...
      E36 320i -97
      Ex E30 316i -90
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11792
        Niin eli sieltä pesurin sisältä pitäisi löytyä jonkinlainen jousella varustettu tulppa, joka avautuu kun painetta tulee letkuun (käytät pesuria). Nyt jostain syystä se takaiskuventtiili ei ole kiinni ja alipaine työntää nestettä läpi jatkuvasti...
        • BMWFW24
          • 277
          • Jämsä
          Saattaa olla tuolla sisällä oleva kalvo halki, minulla oli ekassa e36:ssa puolen sentin repeämä siinä.
          ex. 316i e36 1991
          ex. 318iS Coupe e36 1992
          ex. 528iA Touring e39 1997
          ex 316i e30 1990, vaimon
          ex. X5 4.4i e53 2001
          ex 316 e46 2003, vaimon
          525iX e60 2008
          Z4 e85 2003, vaimon​
          • Jamperi
            • 589
            Itsellä tuli sama juttu ilmi viime vkl, kun ihmettelin tuota pesuaineen järkyttävää kulumista. Hätäratkaisuna pumpusta virrat pois ja hammastikun päät pesureitten päihin, ni alkoi nesteet taas pysymään
            Ostopalstan kautta uutta pumppua kehiin ja homma rokkaa taas. Jos et jaksa korjata, niin voin ostaa sulta vasemmanpuoleisen pesurin teleskoopin
            ALPINA B3 3.3 Coupe #211
            ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
            If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
            • Bemarist
              • 50
              Tänään vasta ehdin ruveta räpeltämään tuolla konepellin alla... täsmennystä vielä haluaisin, että sijaitseeko tämä venttiili nyt siinä pumpussa (musta mötikkä säiliön kyljessä) vai siellä toises päässä mistä pesuneste tulee valoille ?
              Kuulostankohan jo aivan idiootille ? No sitä on suvussa
              E36 320i -97
              Ex E30 316i -90
              • Tomppa123
                • 1980
                • Salo
                ajovalonpesurin päässä
                • erese
                  • 480
                  Jos se vika on siinä teleskoopissa niin sehän on siellä ajovaloumpion alla. Mulla ainakin oli teleskoopista kumi revennyt ja ruikki sieltä kaiken ulos. Umpiota pois vaan niin sieltä löytyy... uusi teleskooppi n. 45 € merkkiliikkeessä
