Bmw 328i -95 Check Control Ilmoitus
  • Samjokin1
    • 49
    Osaisko joku asiantuntija sanoa mitä tarkoittaa seuraava ilmoitus:
    "Betriebsanleitung
    Bremslicht Elektrik"
    Noita se välkyttää vuorotellen näytössä. Auttakaa kädetöntä...
    Bmw 330i Cabrio M-sport -02, MB GLK 220cdi -12,
    ex. MB C 220cdi -11, ex. CC Passat -09, ex. Audi A6 Avant 3.0 Tdi -09, ex. E61 530D, ex. E36 328i M-sport touring -98, ex. S4 avant 2001, ex. E36 328i touring -95 "M3 look", ex. A4 Avant 1.8T
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Jos jarruvalot toimii, niin jarruvalokosketin lienee paskana.
    N62 Money Spender Club
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      tuo betriebsanleitung = huolto-ohje ja bremslicht elektrik = jarruvalo elektroniikka, vissiin tahtoo sanoa että jarruvalo piirissä vikaa - tarkista huolto-ohje.
      • Janssoni
        • 370
        Ja kannattaa se kieli vaihtaa englanniksi jos ei nahkahousukieli taitu.. Searchilla löytyy hyvät ohjeet.. :P
        • Juspa
          • 1276
          • Pori
          Joo, jarrupolkimen takaa se katkaisija rikki. Helppo vaihtaa.
          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
          Ex.
          E90 320d -05 Schwartz 2
          E36 352i -91 Diamantschwartz
          • Gustaff
            • Nov 2006
            • 132
            Ei välttämättä jarruvalokatkaisija
            Mulla tuli samaa valitusta (englanniksi) . Kannattaa kattoa se johtonippu takakontin sisältä. Näissä on mielestäni tyhmästi tehty se johdotus taakse.
            Itellä oli kulunu kahesta johdosta kuori pois, ja se aiheutti ton tekstin.
            • Teixeira
              • 66
              Enpä löytäny searchillakaan et miten englanninkieliseks muutetaan..
              Ja tosiaan, mulla kans sanoo tosta "Betriebssan leitung":sta ja oiskoha 2-3 muuta asiaa kans josta se vinkuu. Mut saksaa kun en osaa ni paha mennä arpoo viat.. Ja sitte yks on "Bremslicht defekt", eli se on vissiiki parkkivalo paskana, ainaka se ei nyt pala..
              • intfreak
                • May 2003
                • 2967
                • Uusikaupunni
                Betriebssanleitung käskee kattomaan ohjekirjasta ja Bremslicht on jarruvalo
                Kielenvaihto ohje e36: http://btcf.fi/forum/showpost.php?p=107282&postcount=6
                • Gustaff
                  • Nov 2006
                  • 132
                  Kannattaa tosiaan tarkastaa se piuhanippu!
                  Mulla valitti myös tota toista, mut korjaantu ku päällystin ne piuhat uudelleen.
                  • Juspa
                    • 1276
                    • Pori
                    Ex.
                    • COYOTE_1980
                      • 30
                      Joko vika on selvinny?
                      Itellä ilmottelee samaa vikaa nytten ja en oo vielä ruvennut ongelmaa paikantamaan...taidan odotella kesäkelejä.....
                      Mut olisi hyvä kuulla mistä vika löyty, ni tietäisi ainakin mistä aloitella?
                      • Samjokin1
                        • 49
                        Kiitoksia kaikille vastanneille hyvistä vinkeistä. Eiköhän tää yhteinen taival bemarin kanssa tästä rupea suttaantumaan Täytyy varmaan vaihtaa tuo kieli englanniksi, niin ymmärtääkin jotain noista viesteistä...
                        • Samjokin1
                          • 49
                          Eipä onnistunut kielenvaihto englanniksi. Mulla on se 11-nappinen versio ja tuossa ohjeessa puhuttiin isosta ajotietokoneesta. Monta kertaa kyllä kokeilin ja varmasti oikein, mutta kun ei niin ei...
                          • eeki
                            • 1966
                            • HKI
                            Sulla on siis pieni ajotietokone, siinä oikean valikon numero on 1. Muuten systeemi taitaa olla sama.
                            Ducati 998 -02 //
                            • Samjokin1
                              • 49
                              Kiitokset Eekille, nyt sain kielen vaihdettua
