e36 Coupe SÄHKÖkattoluukku jumissa, apua.
  • Teixeira
    • 66
    Elikkäs viime syksynä kattoluukku avautu puoleenväliin sitä aluetta minkä se pitäs mennä aivan loppuun, suunnilleen 15-20cm.. Ajattelin sen jo silloin korjailla, mutta rahabudjetti ei sallinu.
    Mutta nykysin talven jäljiltä se ei aukee kokonaisena aukaistuna [vaikee sanoo, tiiätte kyl] suunnillee yhtään, se menee alas saakka siittä katontasosta ja siinä vaiheessa ku sen pitäs lähtee katon sisään, kuuluu sellane ihmeellinen kolahdus, ja sitte se jökkää siihen. Ei näy edes valoa välistä, joten ei aukea oikein yhtään. Ja aina lopettaa "liukumisen" samaan kohtaan.
    Jotain apua tähän, hakutoiminnolla ei löytynyt yhtään tähän auttamista. Ja huomasin kyllä toisen kattoluukkuongelmathreadin, mutta se oli manuaaliluukun, joten jätin sinne spämmimättä mitään..
    Joten jos sähkösiin kattoluukkuihin joku osaa sanoa millä korjais ilmaseks sen, tai jos ei ilmaseks mee ni mitä joutuu ostaan. Kiitos etukäteen.
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Eipä sähkö- ja veivimalleissa ole muuta eroa kun että toisessa on sähkömoottori ja toisessa haukkari voimanlähteenä. Olisikohan jompikumi vaijeri poikki tai liukukiskoissa joku tökkää.
    Olisi tuollaiset coupen kattoluukun kiskot kaupan jos päätät vaihtaa
    • Teixeira
      • 66
      Joo ilmottelen jos joutuu vaihtaan.. Millähä niitä kiskoja sais voideltua/putsattua? Jos siel on kaikennäköstä törkyy ja kiskot ruostees ni ei se kai ny sillo mihkä liikahdakkaa...
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Hankala sinne on päästä käsiksi, parhaiten onnistuu kun ottaa koko kasetin ulos autosta. Kattoverhoilu pois tieltä ja sen alta näkyykin kattoluukkukasetin kaikki ruuvit joilla se on katossa kiinni. Omassa oli pullonkorkki kiskojen välissä, eipä olisi selvinnyt purkamatta.
        • [Riku]
          • 499
          • Pirkkala
          Vähän topiccia lainaten, omassa e30 mallissa on kanssa jotain häikkää havaittavissa kattoluukun aukeamisessa "kokonaan" ja tarkoituksena olisi ottaa koko paketti ulos autosta. Ainoa mistä kiikastaa on se että ei ole mitään hajua millä kattoverhoilu lähtee siististi irti Eli olisiko siihen ohjetta?
          • Ändi
            • Sep 2004
            • 1292
            • Pori
            mulla tökkis luukku saksasta tulon jälkeen... viimätteks jäi täysin jumiin.
            otin koko hökötyksen pois ja purin.. (ei kauheen iisi homma yksinään)...
            putsasin kiskot ja rasvasin uudelleen. kiskoissa oli pieniä kiviä oikeen helvetisti. tiedä sit mistä ne sinne oli pääsyt. mut nyt toimii komeesti.. Jopa se ns mukavuustoiminto ilmestyi putsauksen yhteydessä siihen
            E46 2d 330 -02
            EX.
            E36 2d 328 -97
            e92 335d -07
            330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
            Audi S4 -99 (324hp/497nm)
            Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
            Bmw 325 iA 2D -93
            Bmw 325 4d -92
