e36 sedanin vanteiden et askarruttaa
  • Pazi88
    • 11367
    Niin elikkä kesäksi pitäisi vanteet laittaa, ja pitkän tutkiskelun jälkeen olen päätynyt seuraavanlaiseen settiin. Eli vanteiksi olisi tarkoitus hommata brockin b1:set 9x16 koossa et15, ja renkaiksi kokoa 225/45 olevat. Nuo ilmeisesti menevät sedaniin alle ainakin kaarien rullauksen jälkeen.
    Mutta mutta tuo vanteiden et minua askarrutaa, kun tuo vakio et on luokkaa 40 niin kuinka paljon muutos tuohon 15 vaikuttaa ajo ominaisuuksiin tai rasittaako se kuinka paljon ripustuksia, puslia, niveliä yms.
    Saa myös kommentoida noiden vanteiden sopivuutta e36:seen tai ehdottaa jotain muita vanteita joilla saisi samanlaisen lookin.
    Instagram, YouTube kanava
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Mulla oli viimekesänä alla vanteet, joissa oli et 13 ja leveyttä oli 8½. Alle ne sai 215/40r17 renkailla mahtumaan sopivasti kun kaaria vähän väänteli. Ajo-ominaisuudet pysyivät mielestäni edelleen hyvinä, Rasittaahan se tietty jotaki puslia siellä tms. Mutta itsellä ei ainakaan ollu ongelmia niiden kans, tosin en kauaa ajanukkaa niilä
    EDIT.
    Laita 225/40 renkaat alle, Syy 1. Ne on ensimmäinen laillinen koko 9" vanteelle (225/45 ei ole TARKISTETTU ASIA) SYY 2. Mahtuvat paremmin ja komeamman näköset
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • Pazi88
      • 11367
      http://ffp-motorsport.com/tuning/stro/STRO08.png
      Minusta tuossa on ainakin 225/45 koolle vaihtoehtoisena myös 9". Sen takia laittasin tolla 45 profiililla, koska näyttää nopeusmittari silloin lähemmäs oikeaa.
