E36/M40 temppuaa pesun jälkeen
  • vih
    • 3
    Elikkäs kyseessä on vuosimallia 91 oleva BMW 316i joka on temppuillut jo pidemmän aikaa aina pesussa käytön jälkeen.
    Aikaisemmin auto on aina pesun ja pienen ajon jälkeen sammunut ja kieltäytynyt hetkeen käynnistymästä, mutta lähtenyt kuitenkin toimimaan pienen odottelun jälkeen.
    Tälläkin kertaa auto lähti hieman pidemmän odottelun jälkeen käyntiin ja pelasi pienen matkan aivan ok. Nyt ongelma on kuitenkin sellainen että auto kyllä lähtee käyntiin mutta mikäli sille antaa yhtään reilummin kaasua kone sammuu. (joskus sammuu ilman kaasuakin) Lisäksi sen jälkeen kun kone on moisen käynnistysyrityksen jälkeen sammunut ei sitä meinaa saada millään enään käyntiin paitsi jonkin ajan kuluttua.
    Aluksi epäilimme että polttoaineen sekaan olisi päässyt vettä mutta nyt tuo ongelma tuntuisi kuitenkin liittyvän jotenkin sähköpuoleen. Kun autossa on virrat päällä kuuluu moottoritilasta kummaa napsetta. Aluksi luulin että tuo napse kuului lämmenneen moottorinjäähdytysnesteen kierrosta mutta nyt olen tullut siihen tulokseen että jossain sähkökipinä napsuu. Valitettavasti tuon äänen paikallistaminen on hyvin hankalaa. Tuntuisi että ääni tulee jostain laturin ja ilmanputsarin puoleisesta moottoritilasta mutta sen tarkemmin en osaa sanoa.
    Itse olen näiden modernien moottoreiden kanssa hyvin vähän pelannut joten kaikki apu olisi tarpeen. Kiitokset vastauksistannne jo etukäteen.
    -ViH-
  • K.S.
    • 649
    saisko moottorinohjausboxi kosteutta?
    (sinun autossa akun takana muovikannen alla)
    • vih
      • 3
      Juu, voihan se boxikin saada kosteutta. Kuitenkin tuntuu että tuo kipinöinnin ääni mikä kuuluu koneen oikealta puolelta liittyy ongelmaan eli se viittaisi siihen että ei ole boxi se mikä on kastunut.
      • [pmp]
        • 647
        Virranjakaja saa kosteutta?
        F31 335dx m-sport
        Ex F10 535d m-sport
        Ex E30 325i
        Ex E36 325td
        Ex E30 320i
        • GOOFY
          • 4139
          onko se konehuone kuinka märkä pesun jälkeen? konepellin tiivisteiden tarkastus ja katso saatko säädettyä sitä konepeltiä sillain että ei jäis kauheesti rakoja. eihän toi koko ongelmaa poista mut katso kone huoneesta että mistä se on märkä...
          • vih
            • 3
            Konehuone on kuiva, ei näkyisi vuotavan selkeästi mistään vettä.
