E36 K-lukko ei pelaa ollenkaa!?
  • BeniE30
    • 452
    Joo tästä samantyyppisestä viasta on kirjoitettu monta topiccia, mutta yhdessäkään ei näyttäny olevan vastaavaa vikaa,yleensä jotain reistailua ja että ovet aukeaa uudestaan sun muuta. Asiaan..
    Joo eli auto on E36 320i -91 ja keskuslukko ei toimi mistään ovesta ei apparin ei kuskin eikä takakontista, samassa on sellainen vika että vaikka avaa oven niin ei silti syty sisävalot.
    Oiskohan tälle keskuslukolle olemassa joku erillinen sulake tai rele ? ja missä mahtaa siaita ?
  • MNBMW325
    • 2
    ...ja kun käytät akunkengän irti niin taas hetken pelaa?? Vika on ohjausboksissa joka löytyy hanskalokeron takaa...on mun veikk...tieto
    • BeniE30
      • 452
      siis ei toimi siltikään,vaikka ottaa akun navan irti niin ei mitään elon merkkei ei kuulu ees mitään moottorin ääntä ihan ku sinne ei ees tulis mitään virtoja sulake 7 on kyllä ihan ehjä..
      • MNBMW325
        • 2
        Omassa (325 -94) oli tää sama juttu, mut mulla lähti hetkeks rokkaa kun otti akun kenkulan irti. Lukko, lasit ja sisävalo ei toiminu. Sisävalo varmaan sullakin pelaa katkaisijasta?
        Paljonhan täällä "voorumilla" veikkaillaan niitä liittimiä kuskin penkin alla, mut en tiiä...
        Kokeile siitä boksista ottaa piuhat irti ja koputtele ja tyrkkää takas. "Hanskis" kuudella ruuvilla kiinni ja "grund modul" heti siinä hollilla. Siellä on piirilevylle tinattuja releitä joissa se vika oletettavasti on...ei sillä että mä mitään tietäsin, kunhan arvailen...:think
        • Janzki
          • Aug 2005
          • 4947
          • Lohja
          Vika vaikuttas vahvasti olevan poksissa, löytyy tosissaan sieltä hanskiksen alta, ihan oikeassa reunassa "pysty-asennuksena".
          Purat sen pois ja avaat varovasti, ota myös piirilevy alapuolelta pois..Jos löytyy palamia niin joko kolvi käteen ( en suosittele ) tai sitten voorumin myyntipuolelta "uutta" kehiin.
          Tsekkaa myös nuo kontinluukulle menevät piuhoitukset jne..Ne poksit ei yleensä syyttä pala.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • BeniE30
            • 452
            joo katoin kontin piuhat, olivat ihan kunnossa.
            Pitänee sitten katsoa se poksi sieltä..
