Joo elikkäs auto on e36 325i automaatti ja seissyt puolivuotta tallissa.. Välillä oon auton talvella pistänyt käymään eikä mitään ongelmaa ja vikaa ilmennyt. Tänään sitte starttasin ku ois tarkotus ottaa auto tällä viikolla ajoon niin välittömästi kun auto starttas alko kuuluun semmonen "vikinä" ja kitinä. Ja se muuttu moottorin kierrosluvun mukana hieman.. Oisko mitään veikkauksia mikä tässä nyt vois olla kun auto tosiaan seisonu koko talven ja kun syksyllä ajoin ei mitään ongelmia.. Joku hihna kenties? voisko vesipumpun laakeri tehdä tollasen tempun? Vinkkejä kaivataan!
					E36 vinkuna.
	Tags: None
 Eli ääni muuttui siis pienemmäksi tai häipyi kokonaan kun annoit kierroksia?ex: BMW E38 735iA -97
 ex: MB W211 E200CDI -03
 ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
 ex: BMW E39 528iA -96
 ex: MB W126 300SE -89
 ex: BMW E34 525iAT -95
 ex: BMW E36 316iA -91
 en kauaa käyttäny autoo etten viittiny paljoo polkasta kun nosti kierrokset siitä tyhjäkäynnin tuhannesta 1500 rpm se ehkä hieman hiljeni mutta kuului selvästi aina vaan korkeampana äänenä... Ensiks kun käynnisti ääni oli melko voimakas mutta ku hetken oli tyhjäkäynnillä se hiljeni selvästikkin melkein kokonaan pois.E89 z4, E60 530d Msport, E36 330TIC Coupe,
 Ettei olisi hihnankiristin/ohjain - rullat jotka siellä vikisee.
 Vesipumppukin toki voi olla yksi.Sähköposti.
 IG: janzki_
 Täytyypä huomenna pistää taas käymään ja kuunnella vähän mistä se vois tulla... Jos sitä pienen koeajolenkin tekis ja kattois että vaikuttaako se mitenkään kun kone lämpenee siitä. Ja tietysti noita hinoja ja rullia vois kokeilla jollain voitelu sprayllä suihkasta että onko vaikutusta. Oisko mitään muita ideoita ton vian paikantamiseen?E89 z4, E60 530d Msport, E36 330TIC Coupe,
 Sori jos nussin pilkkua, mutta on muuten ihan suihkupullo ja vesi hyvä konsti paikannella noita hihnojen vikinöitä.
 Sit jos ei hihnoja kostuttelemalla vikinät (tilapäisesti) poistu, niin kantsii ottaa niitä yks kerrallaan irti jotta tietää että mistäs laitteesta ne tulee. Tietty jos on yks puolen kilsan moniurahihna joka pyörittää kaikkee ni sit keksitään jotain muuta....
