e36 325i päästöt
  • Japi86
    • 14
    e36 325i päästöt
    missä vika kun ei päästöistä läpi
    HC-pitoisuus, kierroksilla liian korkea
    HC-pitoisuus, joutokäynnillä liian korkea
    Lambda-arvo, lambda ei vaihtelurajojen sisällä
    päästöt tyhjäkäynnillä:
    CO% : 0,01
    CO2 : 12,9
    HC ppm : 135
    O2 : 3,02
    päästöt kierroksilla:
    CO% : 0,14
    CO2 : 13,4
    HC ppm : 149
    O2 : 2,06
    Lambda : 1,09
    nii ja sitte tyhjäkäynnillä auto keikkuu mutta kierrokset pysyy samana
    nonii nyt katoin kaikki imusarjan putket läpi ja kaikki ok (ei imuvuotoa) mutta voiko johtua ilmamäärämittarista jos se on rikki?
  • baijeri3
    • 124
    • Pariisi
    CO% : 0,01
    CO2 : 12,9
    HC ppm : 135
    O2 : 3,02
    CO% : 0,14
    CO2 : 13,4
    HC ppm : 149
    O2 : 2,06
    Lambda : 1,09
    ilmamäärämittari rikki tai se kumiputki halkeillut....
    e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
    EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
    Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
    volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Kahlaa tuo läpi ensiksi ---> http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=CO-arvo
      Viittaapi lambdaan, arvo pitäisi olla 0,97-1,03.
      E39 ja E91
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Lambda-arvo pakokaasutestissä on laskennallinen arvo, ei kerro mitään itse lambdan antamista arvoista ja toiminnasta..
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Kuten Harri jo edellä mainitsi, käy tämä threadi läpi -> http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=CO-arvo
          Todennäköisesti lambda sökönä.
          • mizter
            • 245
            jos lambda on paskana niin eikös silloin kierrosten pitäisi vaellella aika paljon tai ainakin käydä välillä jossain yli 1000rpm?
            mulla tuli mieleen imuvuoto tai juurikin tuo ilmamäärämittari, jos kerran käy epätasaisesti. käy ihmeessä luetuttamassa vikakoodit merkkiliikkeessä niin tietäisit jo varmasti paljon enemmän, eikä maksa kuin jotain parin kympin luokkaa..
            Impreza WRX STI Vers.IV -99
            ex: e36 325i cabrio -94
            ex: e34 520i -88
            ex: e30 316 -86
            ex: e34 M5 -89
            ex: e36 325i -91
            ex: e36 320i -92
