e36 ABS + käsijarru?
  • wipez
    • 133
    Noniin, katsastus lähestyy taas ja nyt on ilmestynyt jotain uusia vikoja tuohon pihalla oleskelevaan coupeen. Coupe oli nukkumassa (lue. seisonnassa) Tammi-helmikuun kuivassa+lämpimässä autotallissa, jonka jälkeen peruuttelin sieltä pois ja huomasin ABS-varoitusvalon palavan jarrujärjetelmän varoitusvalon vieressä.. (jälkimmäinen palanut edellisestä jarruremontista jossa unohdin vaihtaa anturit)
    Ongelma kuitenkin on seuraava, ABS-yksikkö ei ilmeisesti toimi, ja releen koputtelu ei auttanut tähän ongelmaan, sulakkeet eivät ole palaneet ne tarkastin heti alkuun. En tiedä mahtaisikohan vikakoodi-muistin nollaaminen auttaa asiaa, josko sillä absitkin heräisivät vai onko tuo ihan turhaa edes yrittää että tuo absin ohjaus pitää vaihtaa?
    Onko muilla käynyt näin?
    Sitten on vielä tuo iänikuinen käsijarru joka tuntuu aina olevan ongelma, no nyt se ei enää sitten ota ollenkaan kiinni.. eikä vaijerin kiristys auta, joten palat ovat loppu.. Tuo käsijarru on kyllä laahannut aika kauan, joten ajattelin että nyt sen voisi korjata sitten kunnolla, jotain vinkkiä millaisia palikoita sinne kannattaisi vaihtaa?
    Todennäköisesti tämä remontti kannattaa itse tehdä vm. 92 autolle koska kumpikaan noista ei varmaankaan(?) ole paha homma.. Mutta jotain vinkkejä olisi kiva saada..
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • Ha2
    • 1786
    E36 käsijarru.
    E61 525d LCI
