e36 328, käy kylmänä vajaalla....toisinaan
  • Teme
    • May 2003
    • 94
    Eli kylmäny kun lyö tulille, niin joskus on pytty/pyttyjä pois pelistä, tärisee koko auto ja bensa haisee. Sammuttaa ja käynnistää uudestaan.....lähtee huonosti käyntiin. Mutta sitten kun antaa olla pari minuuttia ja käynnistää, niin toimii normaalisti. Kuumana ei ole oireillut kertaakaan.
    Tulppa vai puola entinen vaiko jotain muuta? Tulpilla ajettu 4000km. Vikakoodeja ei ole vielä luettu.
  • Dahli
    • 26
    • Vaasa
    Tulpat on loppu tai vika voi olla myös virranjakajassa, jos pyörijä on kulunu loppuun tai sitten ne tapit virranjakajan kannessa. myös tulpanjohdot on hyvä tarkastaa.
    • Janssoni
      • 370
      Kokeileppa ottaa akkukengät irti ja yhdistää navat (nollata vikakoodit) mulla hävis tolla..
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        tuossa ei ole jakajaa.
        F10 & R55
        • Japi86
          • 14
          luulen että tulppien vaihdolla selviää ja jos ei ni sitte on jossain puolassa vikaa
