e36 18" vanne,renkaat ottaa tolppaan kiinni...
  • petepii
    • 279
    mikä avuksi? koittelin kesävanteita alle ja eikös se renkaan perkele ota tolppaan kiinni siihen jousenpäässä olevaan pahkaan.. vanteet on 8" leveet ja et 47 ja renkaat 225/40-18, liian suuri et taitaa olla:think levike palojako sinne väliin pitäis laittaa vai mitä???
  • habaracing
    • Dec 2002
    • 1043
    Eipä taida olla paljon muita vaihtoehtoja, kuin laittaa spacerit väliin... Tietty joku 215/35-18 rengaskin vois hieman jeesata, mutta mahtuskohan tolla et:llä sittenkään... :think Halvemmaksi tulee noi spacerit joka tapauksessa..
    EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
    e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
    https://www.facebook.com/carbonracingteam/
    • petepii
      • 279
      oisko tietoo miten paksut spacerit sinne pitäis laittaa ja mistä niitä saa? tai sitten oisko kellään mittoja että voin sorvauttaa semmoset,ois aika kiire...
      • Bemarnisti
        • 244
        • Vihti
        autovaruste.net myy ainakin.. ja biltemastakin sa tollasia 5mm spacereitä, eivät tosin oo keskittäviä mutta vanne yltää vielä napaan kun on noin ohut. ja tosiaan tossa voi ihan hyvin tollanen 5mm palakin riittää:think
        • Hemi
          • 18880
          et40-et42 on aika optimi, joten 5-7mm:n palat vain väliin.
          • petepii
            • 279
            Hemi paljon kiitoksia,pitänee mennä sorvauttamaan ekaks tuommoset 7mm lätyskät sinne niin näkee miten ne renkaat sopii pyörähtelemään.
            • Ozzy #69#
              • Nov 2006
              • 1647
              Osaako kukaan suoralta kädeltä sanoa että mahtuuko 8,5x18" vanne et38 225/40 kumilla e36:ssa pyörimään edessä säädettävän alustan kanssa vai ottaako tuolla et:llä jo tolppaan kiinni? Ja Kw:1 kyseessä.
              G20 330e M-Sport sunset orange
              • Tuiske
                • 1442
                • Lempäälä
                7mm on jo sen verran paljon että vanne ei välttämättä enää keskitä napaan ja tulee ongelmia, ellei sitten vanteessa ole isompi keskireikä johon saa napaa isomman soviterenkaan jolloin spacerista voi tehdä keskittävän.
                Corvette C4 LT4 TURBO
                Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Eiköhän tuo ole muutamassa vuodessa jo selvinny mutta hyvä että tarkensit seuraavia ajatellen
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Tuiske
                    • 1442
                    • Lempäälä
                    ..aina ei voi voittaa.
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Uskosin että mahtuu. Itsellä oli e36:ssa 8.5x18 et 35 ja varaa jäi reilusti. Toi sun koko on aika optimi e36:een.
                      e30 318i -88
                      • rick the rocket
                        • Sep 2008
                        • 191
                        • Mänts
                        Lainataanpa tätä keskustelua hetkeksi. Tuli pieni ongelma.
                        Joskus pari kuukautta taaksepäin tuli ostettua uudet kesävanteet ja kumit. Kaverilla, jolta nuo ostin oli täällä foorumilla noista ilmoitus. Renkaat on keskinin kt 9 "romi" vanteet. Päällä noissa on jotki nankangin rohjot. Renkailla on kokoa takana 225/40 18 ja edessä 215/40 18.
                        Nyt kun tällainen aloitteleva nyyppä olen niin eipä tullut mietittyä tuon et:n merkitystä, kun kerran tuon myyjän e36:ssa olivat kiinni ilman kaarien pokkauksia. Ja muutenkin näyttivät sopivan hyvin. Tiedän tyhmää ettei tullut tuota sen tarkemmin selvitettyä.
                        Äsken kun noita laiteltiin paikoilleen, niin kaikki meni aikalailla paikoilleen, mitä nyt 1,5 senttiä tuli kaarista ulos. Hetken päästä ihmettelin kuitenkin, kun toinen eturengas meni kaaren kohdalle tasan ja toinen eturengas jäi hieman kaaren ulkopuolelle. Vastaus on, että toinen eturengas onkin et35 ja toinen et20 niinkuin takarenkaatkin. Tuli ostettua tuo sarja siinä uskossa, että kyseessä on liikkeestä poistettu uusi setti, ja sen ovat myös näköisetkin.
                        Miten pystyy sarjasta yks oleen eri et:llä ? Ja ylläripylläri enää ei löydy mistään sitä jampan ilmoitusta, et ei pääse soittaan ja kysyynkään. Jep, olis pitäny tarkastaa ne siinä saman tien ostohetkellä, että kaikissa on sama et, mutta ei tullu mieleen siinä, tyhmyydestä sakotetaan.
                        Itselläni on siis autona e36 328i sedan, jossa on säädettävä alusta, jota täytyykin hieman takaa nostaa, jotta korkeuden puolesta sopii tuonne alle. Enkä tiedä pystyykö tekeen mitään, että saa tuon puoltoista senttiä takas kaaren tasalle.
                        Mikä täs ois järkevintä? Toiseen eturenkaaseen 15 milliä ulommas? Niin sitten olis kaikki renkaat tasalla? 15 millii paksu levikepala (saako noin paksuna) ja pitkät pultit vai kaks 7 millistä levikepalaa
                        Ja ylipäänsä mahtuuko toi edessä kääntyyn enää ääriasentoonsa tolla et:llä
                        E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
                          • 16581
                          "Itselläni on siis autona e36 328i sedan, jossa on säädettävä alusta, jota täytyykin hieman takaa nostaa, jotta korkeuden puolesta sopii tuonne alle."
                          Entäs kun joustoliikkeen aikana perä painuu alaspäin ja rengas murjoo lokarin kaaren ?
                          • rick the rocket
                            • Sep 2008
                            • 191
                            • Mänts
                            niinpä, onhan nuita kaaria sitten työstettävä..
                            • rick the rocket
                              • Sep 2008
                              • 191
                              • Mänts
                              vittu joo, löysin tuon myynti-ilmoituksen, jossa sanottiin eturenkaiden olevan 215/40 et35 ja takarenkaiden 225/40 et20. No eipä ole!! takarenkaat on oikeat mutta toinen eturengas on kans et 20 ja toinen et 35. Eipä tullu sitten katsottua ostohetkellä että renkaiden et:t vastaa mitä pitää..
                              huoh..mitähän tän kans nyt tekis..
                              fk:n 15mm spacerit ? Eikä sillä tuosta toisesta eturenkaasta myös "et35" ? onko muuta järkevää ratkaisua ja sitten varmaan joutuu kaikkii kaarii levittää
