e36 18" vanne,renkaat ottaa tolppaan kiinni...
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    Originally posted by rick the rocket View Post
    vittu joo, löysin tuon myynti-ilmoituksen, jossa sanottiin eturenkaiden olevan 215/40 et35 ja takarenkaiden 225/40 et20. No eipä ole!! takarenkaat on oikeat mutta toinen eturengas on kans et 20 ja toinen et 35. Eipä tullu sitten katsottua ostohetkellä että renkaiden et:t vastaa mitä pitää..
    huoh..mitähän tän kans nyt tekis..
    fk:n 15mm spacerit ? Eikä sillä tuosta toisesta eturenkaasta myös "et35" ? onko muuta järkevää ratkaisua ja sitten varmaan joutuu kaikkii kaarii levittää
    Siis jos meinaat saako tehtyä et20 vanteesta 15mm spacerilla et35 vanteen?
    Ei saa, paketista tulee silloin ET5 oleva vanne.
    Onko sen ET20 vanteen keskiössä varaa sorvata pois se 15mm? Eli tarvitseeko ne ET 20 vanteet pidemmät pultit kuin se ET35 vanne?
    Aprilia RSV4
    • Hammu
      • Nov 2006
      • 3971
      Originally posted by Ozzy #69# View Post
      Osaako kukaan suoralta kädeltä sanoa että mahtuuko 8,5x18" vanne et38 225/40 kumilla e36:ssa pyörimään edessä säädettävän alustan kanssa vai ottaako tuolla et:llä jo tolppaan kiinni? Ja Kw:1 kyseessä.
      Ottaa tolppaan kiinni.
      • Ozzy #69#
        • Nov 2006
        • 1647
        Näin vähän ajattelinkin, joten speisseriä väliin riittääköhän 5mm. :think
        G20 330e M-Sport sunset orange
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Luultavasti vaatii jonku 16mm
          edit:
          yhdet edelliset vanteet oli 8,5x17 ET 35 edessä ja kw v2 alustana.
          16mm spacerilla jäi tilaa noin 3mm
          • rick the rocket
            • Sep 2008
            • 191
            • Mänts
            Joo, siis tais mennä ajatus väärinpäin. Tuo et35 oleva pyörä on hyvä, ei tule ulos lainkaan. Kun taas tuo et20 pyörä tulee sen noin 1-2 cm yli kaaresta. Mietin vaan, että onko mulla jokseenkin kaks vaihtoehtoa:
            1. Eli hommata jotain tuohon yhteen pyörään (et35) jotain väliin, jotta sekin tulee muiden pyörien lailla sen 1-2 senttiä yli kaarista, jolloin kaikki on "tasalla" + kaarien mankelointi.
            2. Yrittää myydä toi setti pois jollekin. Kuka vaan ostaa tollasen setin, jossa yks on eri et:llä?? Ei kai kukaan. Enkä lähde linjalle "vahinko kiertään"
            Jotain rotia pitää olla tavaran myyjällä.
            lisää vaihtoehtoja?
            Mistä tietää voiko sorvata pois 15 mm, nyppäkyssäri? Sehän olis aivan ideaali tilanne, jos sais noi 3 vannetta myös et 35:ksi ja kuinka kallista tuommoinen työ on? Tai nyt vaikka siitä toisesta eturenkaasta edes sais pois sen 15 mm.
            E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
            • _nixu_
              • 8975
              • Kellokoski
              Tilaa yksi uusi oikean ET etuvanne?
              • rick the rocket
                • Sep 2008
                • 191
                • Mänts
                Mietin niinkin tyhmää, että rengasliikkeellä ei ole ongelmia myydä yhtä vannetta. Jotenki aattelis, että "myydään sarjana". Yks uus vanne maksais sen 300-350 sattoo, et millä keinoin vaan pääsis halvimmalla niin olis aina plussaa
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1647
                  edit:
                  Tarviikin sitten katsella jostain sellaisia.
                  • _nixu_
                    • 8975
                    • Kellokoski
                    Tilaa saksasta?
                    • rick the rocket
                      • Sep 2008
                      • 191
                      • Mänts
                      #25
                      saksassa maksaa tuo mun vanne 319,00 oravannahkaa. Tuo linkin vanne on eri.*Mut kiitti linkistä kuitenni, harkitaan. Halvemmaks taitais tulla kuitenki jonku palan laittaminen tuonne et35 vanteen väliin, jotta seki tulis hiukka ulos.
                        • 16581
                        #26
                        Älä edes mieti tätä vaihtoehtoa, lähtee pultinreiästä se kartiokin pois.
                        • rick the rocket
                          • Sep 2008
                          • 191
                          • Mänts
                          #27
                          enpä taida. Eihän siinä ole sitten muuta vaihtoehtoa kuin tuohon eturenkaaseen, jossa on tuo et35 pala väliin, jotta sekin tulee ulos saman verran kuin muutkin renkaat ja sitten kaarien pokkaus.
                          • bemu2000
                            • 17797
                            • Jämsä
                            #28
                            Varmaankin 5-8mm voisi olla mahdollista sorvata siitä et20 vanteesta... Jos saisi sen 8mm, niin toiselle puolelle voisi laittaa vaikkapa vain 5mm spacerin. Mittaa paljonko on tavaraa pultin reiässä ennenkö kartio alkaa...
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • rick the rocket
                              • Sep 2008
                              • 191
                              • Mänts
                              #29
                              Eli onko mahdotonta laittaa 15mm spaceria tai kahtaa 7 mm levyä väliin? Pysyyks se rengas enää kiiinni..
                              • bemu2000
                                • 17797
                                • Jämsä
                                #30
                                15mm keskittävä spaceri toimii. Mittaa ihmeessä olisko siitä vanteesta varaa ottaa. Vaikka edes se 5mm ja toiselle puolelle 10mm spaceri niin sekin mahtuis jo huomattavasti paremmin pyörimään.
                                Vanteet edullisesti
