E36 kuulostaa 200 diesel mersulta
  • torant
    • Sep 2002
    • 213
    Koitin etsiä jo täältä, eri hakusanoilla, mutta ei löytynyt.Eli, ajelin normaalisti, kun yhtäkkiä koneesta kuulumaan samanlaista ääntä kuin 200d mese kävisi,käy aikas huonosti, ja meteli on kova. Mikä mahtaa olla? öljynpaine valo sammuu, ja lämpöjä ei nosta, ölkyä on eli ei ainakaan (kai) alakerta. Onko kellään ollut samaa vikaa? Voiko venttiilinnostimesta kuulua sellanen ääni, jo menee juntturaan, vaiko
    mun tuurilla jotain pahempaa. Ja auto on 92:nen 318is
    • 10246
    Pystyisitkö paikallistamaan kuuluuko ääni moottorin ylä- vai alakerrasta?Jos ääni tulee yläkerrasta,niin venttiilikoneistoa vaan näkyville ihmeteltäväksi.
    • torant
      • Sep 2002
      • 213
      No niin, koppa avattu ja venttiilit ja nostajat ok. Mutta vika on jakopää puolella, sieltä on ilmeisesti kuskinpuolen laahain hajonnut, mitään ei ainakaan äkkiä katottuna oo rikkonut, mutta jako mennyt vähän pieleen, kun on ilmeisesti jjänyt se pellin pala ketjun ja rattaan väliin. Selviää kun avataan koko jakopää kunnolla perjantaina. Ainakin löyty melko huonokuntosia pellin palasia. Onko missään räjäytys kuvaa tollasen is:än moottorista, että vois vielä siitäkin kattoo?
      • BME316
        • 445
        http://www.realoem.com
        Siinä sivusto josta löydät räjäytyskuvat Sieltä auton mallin valitset ja osia selaamaan.
        • torant
          • Sep 2002
          • 213
          Kiitos, loistava linkki. Mä kerron taas tänne sitten lisää että miten on käynyt.
          • torant
            • Sep 2002
            • 213
            Kyllä, se kuskinpuolen laahain oli mennyt paskaksi. Syytä en tiedä, ilmeisesti yksi kiinnitys pultti katkennut, ja laahain ottanut ketjuun kiinni. Onneksi ei ole mitään suurta tuhoa saanut aikaan. Mahdanko taas olla ensimmäinen täällä, kellä on noin käynyt, kun en ainakaan löytänyt samanlaista kekustelua?
            • torant
              • Sep 2002
              • 213
              Joo, tärkein meinas unohtua. Mistä sellasen saa ostettua? Oon nyt muutamaan autovaraosa liikkeeseen soittanut, ja niiden koneilta ei löydy nimikettä jakoketjun laahain. Onko toi laahain sen virallinen nimi? Kyllähän sellanen nyt jostain luulis löytyvän.
              • hazys
                • 404
                Soitat vaikkapa laakkoselle ja yritä paikallistaa varaosamyyjän kanssa sitä osaa, niin eiköhän ne sieltä osaa antaa oikean varaosanumeron (luulis).
                Make my day, go away.
                • Gonzalez
                  • 2632
                  Yksinkertaisinta on että tulostat räjäytyskuvan tuolta realoem.comista, painelet sen kanssa merkkihuoltoon ja sanot että "haluan tuollaisen palikan". Löytyy takuulla, mutta tuskin aivan hyllytavaraa eri pari-kolme päivää saat varautua odottamaan. Tällälailla tulee ainakin 100% varmasti oikea osa...
                  530d GT F07 2010
                  325i E30 Cabriolet 1987
                  • torant
                    • Sep 2002
                    • 213
                    Joo, sekin tuli mieleen että tulostais ton kuvan, mutta perkeles, kun tässä lähellä ei ole merkki liikkeitä, mistä voi saada. Motonetin sivuilla oli sellanen, täytyy soittaa sinne maanantaina. Täytyy jatkaa metsästystä.
                    • S.Kaulaote
                      • 1579
                      • Woikkaalla
                      Sehän pelaa kun otat vaan sen numeron sieltä realoem! Sama numero pelaa myös bmw merkkiliikkeessä... Soittelet siis vaikka lähimpään liikkeeseen ni pistäähä ne postii!
                      Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
                      -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
                      -Mitsubishi "runkkari"
