e36 ajotietokoneessa pppp
  • miguel123
    • 64
    eli asentelin tossa 11 nappisen tilalle 18 nappisen ison obc:n
    vanha toimi moiteettomasti ja nyt kun laitto ison tietokoneen kiinni niin tulee näyttöön pppp ja mistään napista ei tapahdu mitään!? johdot on kunnolla kytketty oikeaan paikkaan!
  • miguel123
    • 64
    eikös ketään tiedä? tarviikohan ajotietokone ohjelmoida uusiks vai mikä ihme siinä mättää?
    • Komu
      • Sep 2004
      • 1038
      Ootko searchiin laittanu tuota "pppp"?
      Ainakin jotain vastaavia löytyy.
      E70 X5 40d + F31 330d
      Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
      Myyty tämäkin335d E91 perheauto
      Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
      • jannmann
        • 5856
        • Joccis City
        pppp on ainakin vanhemmissa(e30) obc:ssa vikatila jonka voi nollata.
        Tulee tosin kyllä samantien takaisin jos vika on päällä..
        Mitä johtoja olet vetänyt lisää verrattuna vanhaan ajotietokoneeseen?
        Aprilia RSV4
        • miguel123
          • 64
          juu olen ettinyt haulla pppp:tä ja on vaan e34:sta juttua et siel on joku piiri mittarin takana mikä voi olla rikki mut onko e36:ssa semmosta lainkaan? kytketty uudet johdot niin kuin täällä foorumissa on ollu ohjeet paitsi että se mikä tulee hanskalokeron taakse niin se on auki kun en tiedä mikä hemmetin liitin se on? jossain luin että se johto ei tarvisi olla kiinni että siitä tulee vaan se code juttu toimimaan. tai sitten se vaikuttaa tähän vielä???
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1966
            On ilmeisesti juuri "code" piuha, eikä vaikuta tietokoneen muihin toimintoihin.
            Tarkista vielä kytkennät! Olethän tehnyt "ryöstö"liitokset tinaamalla?
            • miguel123
              • 64
              tinattu on johdot ja mittailin kaikki vielä läpi ja kaikki oli kunnossa. mut pppp tulee vaan!
              • eeki
                • 1966
                • HKI
                Googlella löytyi seuraavaa:
                Eli ensimmäinen kehottaa ottamaan akkukaapelin irti tai tökkimään jotain resetointireikää (mahtaako tuossa e36:ssa olla edes sellaista), toinen ehdottaa reissua merkkiliikkeeseen.
                Ducati 998 -02 //
                • miguel123
                  • 64
                  nonnii nyt saattiin pppp:t poies kun kävin merkki liikkeessä piuhan päässä! eli vika oli varmaan siinä kun tuo ajotietokone oli uusi niin siinä ei ollut ohjelmaa sisällä!?
                  • e36
                    • May 2003
                    • 241
                    • TKU
                    Tuleeko jotain ongelmia jos vaikka heivais mäkeen koko paskan?
                    Tullut vaan mieleen kun ei sillä kuitenkaan tee mitään ja kun siitä näytöstäkään ei saa selvää enää.
