e36 keskuslukko
  • Ylpcä
    • 13
    • Pälkäne
    e36 keskuslukko
    Ongelmana on et autostani ei pelitä kontin k-lukko, muuten toimii k-lukko hyvin. 7 sulake palaa jos luukun lyö kiinni kun lukko on auki asennossa. Lukon moottori kyllä toimii... Välillä kun lyö luukun kiinni pamahtaa myös ovet lukkoon, jouduinkin jo murtautumaan autoon. Onko kenelläkään mitään käryä mistä johtuu?
    e36 325i coupe vanos -93sigpic
  • peltomäki
    • 30
    tarkista peräkontin kanteen menevä johtosarja voi ollla piuhat poikki
    • Jukipuki
      • Apr 2005
      • 384
      • Kontiolahti, Lehmo
      Suosittelen tarkistamaan takaluukkuun menevän johtonipun... eristeet murtuneet johdoista ja ottaavat oikosta.
      (Peltomäki kerkes näköjään ensin)
      Ajossa:
      G20 330E
      E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
      • Ylpcä
        • 13
        • Pälkäne
        Johto nippu on kyl tarkistettu ja ainakin päältäpäin on täysin ehjä.
        • Jukipuki
          • Apr 2005
          • 384
          Ei näy päällepäin (ei ainakaan itselläni näkynyt kun oli samankaltaista vikaa ja johdoista eristeet hapertuneet...). Eli eikun vaan tarkemmin tutkailemaan.
          Ajossa:
          G20 330E
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Kannattaa ihan kunnolla katsoa niitä johtoja, tyyliin johto kerrallaan.
            Sen suojan siitä saa hilattua sinne alas ja laittaa vaikka teipillä kiinni ettei tule kokoajan eteen jolloin voi pitkältä matkalta ( lue ongelmakohdilta ) tutkia piuhat.
            Useimmiten ne on siitä mutkasta poikki, ja kasaamisessa älä laita niitä siihen mutkan telineeseen, saavat hiukan enemmän varaa jolloin ei katkea lähellekkään niin helposti.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • JT-
              • 35
              Mulla menee takakontti kans itestään lukkoon kun sen pamauttaa kiinni. Muut ovet kylläkään ei kun ei oo se kontin moottori kiinni kun se jumii auki asentoon. Pitää vissiin murjoa moottori auki ja kattoa mitä siellon sisällä :think
              "Toisaalta M5:n kaltaisia autoja ei ole kyllä Suomeen tarkoitettukaan. Sen tuominen meikäläisiin tutkien, kuoppien ja yleisen kateuden vaivaamiin liikenneolosuhteisiin on suorastaan valmistajan parjaamista." Tekniikan Maailma 16/1988
