En searchilla löytänyt mitään vastaavaa joten teenpä uuden topikin. Eli ongelma on sellainen, että sammutuksen jälkeen radio hukkaa asetukset silloin tällöin (ei siis ole ajan kanssa mitään tekemistä, saattaa hukata 5min jälkeen ja voi toimia vaikka viikon seisonnan jälkeen). Tarkastin piuhat, pitäisi olla kunnossa. Huomasin, että myös kattoluukku toimii normaalisti ilman virtoja, mutta joskus sekään ei toimi. Ja kun näin käy, myös radio on hukannut asetukset.
Ja autona on siis E36 328i -96.
