e36 coupe kattoluukku
  • wooZer
    • 72
    • Lahti
    eli yksi kappale taas lisää näitä kun en aikaisemmista threadeista löytänyt ratkaisua ongelmaani.
    eli autona on e36 325 coupe -93
    kattoluukun napissa ei pala valo, eikä kattoluukku toimi kun napista painaa. joskus harvoin saattaa luukku toimia moitteettomasti minuutin tai kaksi, ilman minkäänlaisia ongelmia tai ylimääräisiä ääniä. eli sen suurempaa mekaanista vikaa tuskin on. sänköikkunoiden katkaisijoissa ei myöskään pala valo, mutta ne ovat taas toimineet aina moitteettomasta.
    osaisiko joku neuvoa mistä lähtisin tähän kattoluukun ongelmaan ratkaisua etsimään.
    kiitos jo etukäteen kaikille asiasta jotain tietäville.
    E39 525 -02
  • teukkamaister
    • Nov 2006
    • 138
    Sama homma täällä! Just oon menossa katteleen että missä vika vois olla.. pyydetään siis pikaista apua asiaan!
    • JTMD
      • 831
      Sama homma täällä mutta nappi toimii useimmiten mutta joskus se napin valo on sammunut ja napista ei tapahdu mitään.
      Kytkimen liitin tarkistettu ja OK. Mystistä.
      Oma sielu sillä napilla Henkimaailman juttuja.
      Onko kellään poppamieskosteja näihin taikoihin?
      Eli 9 kertaa kyummenestä sunnilleen toimii
      Voiskohan se johtonippu mennä jostain tosi V paikasta missä pääsee nirhaantumaan... :think:
      -10 e93 325i
      -04 e46 320i
      -92 e31 850i 6speed
      -92 e30 325 cab
      -93 e36 M3
      -91 e36 325
      • masi300
        • 262
        • Pori
        Napin takana liittimet hapettuneet/ muut liimiet...ensimmäinen villi veikkaus.
        - Muutamia riisejä
        - Muutamia saksalaisia
        - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
        - Ex E30 320i -84
        • teukkamaister
          • Nov 2006
          • 138
          Eilen kävin joka S**tanan liittimen läpi CRCllä ja pikku viilalla mitkä sieltä sisätiloista katosta löytyy...ei vaikutusta .. käytiin sitten ajeleen vähän isompi lenkki ja kappas, luukku toimii, olin että WTF ?!? Pitääpä käydä ihan mielenkiinnosta kattomassa josko se toimis vieläki
          edit: No voe helemapelti, sehän toimii !!!
          • wooZer
            • 72
            • Lahti
            eipä kyllä ole auttanut mulla yhtään toi liittimien räplääminen, kyllä se mullakin välillä toimii. mutta olishan se kiva että kun se vesisade alkaa ettei tarvi alkaa ettimään teippirullaa kun ei se luukku rokkaa
            eli jos jollain on vielä jotain konsteja niiin kaikki vaan tähän.
            E39 525 -02
            • teukkamaister
              • Nov 2006
              • 138
              Jaa, eipä se enää toimikkaan :( ... kertokaa nyt joku että mitä vois yrittää! joku puhu joskus että kuskin puoleisen maton alla ois joku ohjausboksi jossa vois olla joku kosketushäikkä...onko siellä joku semmonen? ei viittis alkaa turhaan mattoa irrotteleen. Toinen homma mikä meneillään niin sähköpeilit ei pelitä...v**tu noita vikoja näissä riittää... niin ja vänkärin puolen sähköikkuna reistailee..ilmeisesti siinä asennontunnistimessa häikkä tai jotain..
              • teukkamaister
                • Nov 2006
                • 138
                Juu elikkä kattelin ja mittailin tossa siihen kytkimelle tulevia piuhoja, niin siihenpäs ei tullutkaan ollenkaan jatkuvaa virtaa... no, sitten viksuna poikana vetäsin piuhan akulta ja testasin niin pelittihän se, tai no ainakin hetken. Luukku liikkui todella raskaasti. Sitten se pysähty ja kun nappia painoin niin sen rele siivä mootorin vieressä vaan pärisi, tai siis piti sellasta summerimaista ääntä ( kuulosti ihan sellaselta pieneltä ja halvalta summerilta).
                Luukku jäi hieman auki ja jouduin ite hinaamaan sen kiinni siitä moottorissa olevasta kolosesta...Oli melko raskas vääntää kiinni.
                Kysymykset:
                1. Onko tuossa nyt sitten rele hajalla?
                1.1 Mimmonen rele siihen tulee ja mistä kannattas hankkia?
                2. Kuuluuko ton olla raskas kun luukkua veivataan käsin?
                3. Mimmonen sulake virtajohtoon laitetaan?
                Kiitos vastauksista jo etukäteen
                • Rundari
                  • 440
                  • Rauma
                  Ainakin releet surisee jos on paska kontakti jossain liitoksessa.
                  • teukkamaister
                    • Nov 2006
                    • 138
                    Juu elikkäs nyt luukku sitten pelittää Vedin uuden virtapiuhan luukun kytkimelle. Releen surina johtu siitä, kun luukku oli hieman jumissa. Pientä putsailua ja alko pelittään. Nyt ei tarvi enää katsoa kateellisena vierestä kun isot pojat ajele luukku auki kylillä ja saapahan kaljukin vähän ruskettua ...
                    Niin eikä ollut iso homma vetää tuota uutta piuhaa, jonkun 20min se otti ihmettelyineen ja about 6m piuhaa (akku takakontissa), sulakepesän, sulakkeen ja tarvittava liitin akunkenkään.
                    • JaniK86
                      • 197
                      • Temmes
                      Mulla oli kans sama vika et luukku aukes silloin kun se halus.
                      Vikana oli ratin alla oleva rele. Rele auki, ja sieltähän vika löytyi. Piirilevyssä oli yks juotos auennut. Ei muuta kuin lisää tinaa. Nyt toimii niinkuin pitääkin
                      BMW 325i Coupe -94
                      ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
                      ex- BMW 316 2d Automatic -88
                      ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
                      ex- BMW 320i Coupe -93
                      ex- BMW 520 E28 -84
