e36 328 tärisee tyhjäkäynnillä, välillä nykäsee ja on tehoton (ei se korjaantunutkaa)
  • 328power
    • 72
    Eli auto on -95 E36 328iA.
    Seuraavanlaista ongelmaa tässä nyt viimeaikoina ollut:
    Välillä täristää tyhjäkäynnillä kierrokset siinä vähän yli 500. Muutenkin kylmänä kun pistää käyntiin saattaa haeskella niitä kierroksia muutaman sekunnin esim. ensin n. 500 ja siitä hieman yli 1000 ja saattaa äskesen toistaa muutaman otteeseen ennen kuin laskee johonkin n. 700. Lämpinä ei yleensä täristä, mutta välillä laskee pikkuhiljaa kierrokset niin alas että alkaa.
    Joskus tuntuu auto liikkuvan hyvin ja välillä ei, ennen kuin joku sanoo että tuntuu vaan tehottomalta, niin tuossa pari päivää sitten kun motarilla vauhdissa n. 130 iskin lämän pohjaan, seurauksena että automaatti vaihto pienempään ja moottori alko huutamaan mutta keräsi silti kierroksia ja vauhtia todella hitaasti.
    Toisinaan myöskin kun liikenteessä painaa kaasun pohjaan niin vaihtaa pienempään nykäsee terävästi ja alkaa keräämään kierroksia todella hitaasti kun taas välillä alkaa tapahtua niin kuin kuuluukin.
    Bensakin tuntuu maistuvan aika hyvin. Matka-ajossakaan ei tunnu menevän alle 10L/100km, yleensä kulutus n. 12-15L/100km, ei nyt mitään 6L/100km kuvittele pääsevän, mut tuskin kokoajan yli kymppiä menee nätisti ajaessa.
    Lopuksi, onko normaalia kulutusmittarin käyttäytymistä että 80kmh vauhdissa kulutusmittari siinä 8L/100km aivan pintakaasulla mutta kun vähänkin painaa niin menee lähelle 20L ja vähän enemmän niin näkymättömiin.
    Saattaisiko olla esim. puolavika? Tulppien vaihdon yhteydessä 1 tulppa oli aika öljyssä.
    Foorumilta olen saanut sen käsityksen että ilmamassamittari saattaa aiheuttaa nykimistä yms. mutta kun otin sen irti ja heitin pienen koelenkin niin auto alkoi nykimään säännöllisesti, ei siis kuten tuolla ylempänä mainitsin. Myöskin tuntu samantehoiselta kuin ennenkin. Haitariputki on kunnolla kiinni eikä siinä näkynyt vuotoja.
    Searchin perusteella muita mahdollisia olisi esim. lambda tai ne eri asentotunnistimet? Mutta mistäs tätä vyyhtiä nyt kannattaisi lähteä purkamaan, mennäkö suosiolla vikakoodit lukemaan ja katsoa jos sieltä selviäisi jotain?
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    Jännä juttu, isoveli joskus ajeli tätä purkkia niin vaihtoi jossain kahdeksassakympissä yhtäkkiä kakkoselle ja kone rupes tietenkin huutamaan. Sekin aina valittaa että pitäisi laatikkoon öljyt vaihtaa, itsellä taas ei ole laatikko oireillut kertaakaan, jotenkin tuntuu että kaikki pelaa asiallisemmin kun käyttää sitä kaasua niin kuin kuuluukin.
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
    • Gonzalez
      • 2632
      Tässä tapauksessa voisi kyllä suositella vikakoodien luettamista ensimmäiseksi, mahdollisuuksia oireisiin kun on hieman useampi...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • 328power
        • 72
        Kävin tossa vikakoodit luetuttamassa ja lambda anturille anto vikakoodia.
        "Oxygen sensor voltage excursion, sensor 1, cylinders 1-3; before cat. conv."
        Eli onkos tämä nyt tuo mikä on pakosarjassa, ainakin näin väittivät ja äkkiseltään kuvan perusteella tältä näyttäiskin.
        Hyvää hintaa pyytävät alkuperäisosasta, melkein 200e kun tarvike maksoi 58e paikallisessa varaosaliikkeessä, vaikka ei kestäiskään yhtä kauan niin niitä ostaa melkein 4 samaan hintaan. Täytyy heittää kiinni ja katsoa mitä vaikuttaa.
        • 328power
          • 72
          Muutama kysymys: Tarvike lambdassa on 2 x valkoinen johto, ilmeisesti lämmitykseen ja sitten musta ja harmaa (signaali ja maa) ja johdossa mihin tulee on keltainen, punainen, musta ja valkoinen joista punainen ja valkoinen lämmittimeen mutta kumpis on maa ja kumpi signaali?
          Find information, resources and relevant links for lambdasensor.com. This domain may be for sale.
          Tuolla ne on selitetty mutta ton mukaan punanen on out ja yellow on in. Ei ymmärrä sähköistä oikein mitään niin ei tuostakaan.
          Ja ylipäätänsä käykö tohon tuo tarvikeanturi?
          • Axum
            • 4416
            Sulla on zircon lambda-anturi vaikka pitäis olla titaaninen
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • 328power
              • 72
              Eli pitää olla titaaninen? Ja jos joku viitsisi tyhmälle selittää mitä eroa noilla kahdella on. Kävikö taas niin että säästäminen tuli kalliiksi? Onneksi on olutta.
              • Gonzalez
                • 2632
                Suosittelen lämpimästi hommaamaan Boschin anturin vaikka hieman enemmän maksaakin! Mikään ei ketuta enempää kun vaihtaa kuukauden/kahden päästä uudestaan ja hakea sitten se alkuperäinen Bosch joka olisi pitänyt laittaa jo kerrasta. Nämä lambdat ovat moottorin toiminnan kannalta tärkeimpiä antureita ja aivan väärä paikka säästämiselle. Jätä yks baari-ilta väliin ja kruisaile kylällä toimivalla autolla, ja siinä sulla on Boschin anturi pellin alla...
                Edit: Ja kyllä, johtoja tulisi olla kaksi valkoista, harmaa ja musta. Väri värille tinaamalla ja sillä hyvä. Valkoisilla ei väliä kumminko päin menee sillä ovat lämmitysvastuksen johdot eikä se vastus tiedä kummalta puolelta + tai - tulee...
                530d GT F07 2010
                • 328power
                  • 72
                  No kai se on uskottava kun useampi ihminen sanoo, no tekemällä oppii ja rahaa saa seinästä lisää.
                  • 328power
                    • 72
                    Eli nyt on oikeanlainen lambda ja nyt tuntuu taas ottavan kierroksia kunnolla ja tyhjäkäyntikin korjaantui.
                    • 328power
                      • 72
                      No aluksi tuntu että olisi korjaantunut kaikki, mutta ei sittenkään.
                      Yön yli kun auto seisoo ja iskee käymään niin hakee kierroksia edelleen muutaman sekunnin. Lämpimänä vikaa ei esiinny. Antaako rikkinäinen puola vikakoodia? Rikkinäistä puolaa heittivät ehdotukseksi huollossa kun kysyin. Antoi kuitenkin vikakoodin vain lambdasta alunperin.
                      Suorituskyky näin perstuntumalta parani huomattavasti toisen lambdan vaihdolla, mutta välillä silti tuntuu vähän nuhaiselta, varsinkin kone kylmänä. Pitääkö vikakoodit ylipäätänsä nollata lambdan vaihdon jälkeen? Akunkengät oli irti lambdaa vaihtaessa, nollaako tuo vikakoodit?
                      Ja sitten vielä sarjassa yksinkertaiset kysymykset: Onhan bmw:n kutosessa 1 sylinteri keulassa?
                      • bmwbmw
                        • Dec 2003
                        • 1370
                        • Kainuu
                        pitää nollata lambdan vaihdon jälkeen. akunkengän irroituksella ei ole tekemistä vikakoodien nollaukseen. on 1 sylinteri keulassa.
                        Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
                        • 328power
                          • 72
                          Päivitetääs vähän tätä. Alkoi toi tyhjäkäynti kylmästartissa olemaan todella veemäinen: Kierrokset yli tonnin jonka jälkeen laskivat niin että melkein kone sammuu ja taas yli tonnin jonka jälkeen normaaliin.
                          No. Tuossa yksipäivä tarkastelin ajankuluksi noita tulppia ja ja huomasin että 5. pytyn tulpan kohdilla oli hieman öljyä ja puolasta oli hieman rikkoontunut tota kärjessä olevaa suojakumia.
                          Siinä kun ei parempaakaan tekemistä ollut, niin putsailin öljyjä pois ja vaihdoin toisesta sylinteristä puolan tilalle mikä oli päällisin puolin ehjän näköinen ja nyt tuossa kun aamulla lähdin liikenteeseen niin haki hieman kylmästartissa kierroksia mutta ei läheskään yhtä paljon. Samassa operaatiossa ruiskin myös elektroniikkakliineriä ilmamassamittariin, tosin näytti kyllä kontaktipinnat olevan puhtaita, mutta mistäs sitä koskaan tietää. Nyt kuitenkin tuntuu vetävän paremmin, tosin tuntuu että johtuu tosta että vaihto noiden puolien paikkaa. Eli voisiko tästä vetää johtopäätöksen, että puolaostoksille?
                          Ps. väittivät muuten huollossa että lambdan pitäisi lähteä toimimaan ilman vikakoodien nollausta.
                          • Vane
                            • Apr 2003
                            • 156
                            Lainataanpa topiccia hiukan:
                            Eli pitäisi autoon tilata lambda motonetistä. Mistäköhän saisi tietoon että pitääkö olla bosch zircon vai titaania?
                            Autohan on 325i -91.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              ota vanha mukaan ja mene tiskille :think eiköhän se niistä johdoista selviä...
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
