e36 vettä lattialla
  • Lusmus
    • 19
    e36 vettä lattialla
    Joo terve vaan kaikille! Vihdoin ja viimein tuli hommattua se niin kauan kaivattu bmw, mutta mutta..
    Niinkuin otsikko sen jo kertoi, huomasin että auton lattialla on melkoisesti vettä. Molemmilla puolilla, edessä ja takana. Eli koko lattia on märkä. Ns. Normaalit vuotokohdat on käyty jotenkuten läpi esim. kattoluukun vedenpoistoreiät on auki ja vesi kulkee oikeita reittejä maahan. Samoin tuntuisi tuulilasin edessä olevan kaukalon rännit vetävän hyvin. Mistä muualta vesi voisi päästä sisään? tuuli/takalasin tiivisteet/liimat pettäneet? Searchilla ei oikein löytynyt vastausta.. Tietty voisi laittaa kaverin letkun kanssa lorottelemaan vettä auton päälle ja katella sisältä mistä vasi lorisee sisään.
    kun ei mitään odota ei pety kun ei mitään kuitenkaan saa
  • samtheMan
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Vai onko vaan talven jäljiltä kertynyt lumen mukana?
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
    • Lusmus
      • 19
      En oikein usko. Otin matot eilen ylös ja oli todella märät. Yli vuorokauden matot ollu laudanpätkien varassa ja edelleen kosteat. Täytyy laittaa matto takas ja katella parin viikon/pesun päästä uudestaan tilannetta.
