E36 Takapenkin selkänojan irroitus
  • Mellon316
    • 107
    Nyt ei enää jaksa searchia aiheita, eli jeesustelut siitä voitte unohtaa
    Niin mites se nyt sitten lähtee kun ei ilkiä väkipakoin repii pois. Tyhmä kun olen niin ohjeet mielellään mahdollisimman tarkkoja
    Kiitosta vain.
  • toniwe
    • 316
    • Lahti
    Kippaava vai ei kippaava malli?
    • Mellon316
      • 107
      Ei kippaava malli.
      • Stude
        • 162
        • Mikkeli
        Voimalla vaan repäset.
        -325i sedan -92 Mauritius blau
        -Volvo S80
        • toniwe
          • 316
          • Lahti
          Ei muistaakseni ole millään varsinaisesti kiinni, vaan on "painettu" sellasilla hakasilla. Eli rohkeasti toiselta puolelta kiinni ja nykäsee irti.
          • Lusmus
            • 19
            keskeltä yläreunasta sormet vaan penkin ja hattuhyllyn väliin ja kunnon nykäsy. Ja reunoille sama juttu.
            kun ei mitään odota ei pety kun ei mitään kuitenkaan saa
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              UPup.
              Entäs kippaavan mallinen takapenkin selkänoja? Autona E36 325i coupe 94vm.
              Tarvis huomenna hifejä laittaa, joten siististi jostain pitäis saada pujoteltua..
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. Ford Transit Custom -14
              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
              Ex. Honda CBR900RR -96
              Ex. E36 325i Coupé -94
              Ex. LADA 2105 1200S -89
              Ex. LADA 2107 1300S -87
              Ex. E36 320i -91
              • Pitkiss
                • 163
                Originally posted by GARFFi View Post
                UPup.
                Johdoille on omat läpiviennit niitten reunimmaisten selkänojaosien alla. Omassa on myös kippaavat selkänojat. Ne reunimmaiset palat lähtee irti, kun nykäsee reippaasti yläreunasta (voi olla tosi tiukassa).
                Ja kannattaa kaataa itse selkänojat ensin ennen kuin ottaa nuo reunat irti.. lähtee helpommin
                e36 323i M-Sport -96
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  Jees, näin juuri itsekkin ajattelin. Kyllähän tuo selkis jo kovasti ku pääs lämpimään talliin sisälle oikein kattelemaan, ja joku saksan jantteri oli jo Rca-piuhat sieltä tuonut. Mutta suuntaa-antavia vinkkejä hain, ja niitä sain. Kiitos.
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. E36 320i -91
                  • ///Mikki
                    • 208
                    Mites irtoaa kippaavan mallin selkänojat? Pitäisi pesua varten saada irti. Istuinosa lähti helposti, ja sivupaneelit, mutta selkänojat tekee tiukkaa.
                    e36 325 coupe ///M-Technic
                    e46 330dA Touring "///M-Sport"
                    • Rusty
                      • 183
                      Selkänojat on kiinni keskeltä ja sivuista.
                      Istuinosa ensin pois. Sitten kippaat selkänojat, selkänojien keskellä on sellainen kiinnike, josta muovi pois päältä. Muistaakseni siinä alla on sellainen "lipare", jota käännetään pois edestä samalla kun nostetaan selkänojaa ylöspäin pois siitä kiinnikkeestä. Kun on irti keskikiinnikkeestä, vedetään kohti auton keskilinjaa jolloin lähtee ulommasta kiinnikkeestä pois.
                      Tässä kuvassa näkyy kiinnikkeiden paikat.
                      • ///Mikki
                        • 208
                        http://kuvablogi.com/nayta/1936279/
                        Ja näin, lähtipä nätisti kun tiesi mitä tekee!
                        Kiitoksia tyhjentävästä vastauksesta!
                        • Rivikuus
                          • Jul 2009
                          • 60
                          Hei nyt äkkiä kertokaas joku miten e36:sessa on nuo takapenkkien käsinojat tai ne sivutuet kiinni kun pitäs saada johtoja vedettyä siitä ja nuo takapenkit on siis kääntyvää mallia eikä viittis väkisin repiä kun ei tiedä miten se kiinnitys on niin ettei hajoa
                          Eiku joo lähtihän se kun kunnolla rempas.
