e36 nopeusmittari ei toimi
  • sample
    • 164
    • Hämeenlinna
    e36 bemussa ei toimi enää nopeusmittari kun vaihdoin hiilikuitu mittaripohjat. Mittariston irroitus,purkaminen ja kokoaminen onnistui hyvin ja mihinkään mihin ei tarvinnut koskea niin en koskenut, mutta kun laitoin johdot takaisin kiinni niin ei ensin palanut nopeus mittarin eikä bensa mittarin valo, hetken päästä nämä rupes toimimaan mutta nopeus mittari ei missään vaiheessä lähtenyt toimimaan... mikä olis voinu mennä pieleen/paskaks?? oisko neuvoja mistä ruveta kattoon??
    Wa wa wee wa!
  • superb
    • 2827
    Kaikki sulakkeet.
    • Ha2
      • 1786
      Oisko se pienin liitn siellä vasemassa laidassa huonosti kiinni. Mulla kävi niin, että se ei ollut kunnolla paikallaan. Vedä mittaristo uudelleen ulos ja käännä ratin taaksen naamalleen. Siten näet kunnolla, että liitin menee kunnolla paikalleen ja on myöskin näpeillä tilaa asentaa. Mulla oli siis kans vasen puoli mittaristosta pimeänä. Kaikki polttimot oi skyllä kannattanut vaihtaa samalla suosiolla uusiin.
      E61 525d LCI
      • sample
        • 164
        • Hämeenlinna
        Originally posted by superb View Post
        Kaikki sulakkeet.
        Sulakkeet on kyllä tarkastettu heti ekana
        Wa wa wee wa!
        • sample
          • 164
          • Hämeenlinna
          Pitääpä tarkistaa tuo liitin vielä...kiitos...
          Wa wa wee wa!
          • sample
            • 164
            • Hämeenlinna
            eipä johtunut tuostakaan :(
            Voisiko johtua siitä kun akussa on todella vähän virtaa??
            Wa wa wee wa!
            • Janne.L
              • 356
              • Savonlinna
              Tässä tovi sitten, kun itse avasin mittariston ja laitoin takaisin kiinni, jouduin moneen otteeseen liittimet laittamaan takaisin kiinni ennen kuin alkoi kaikki toimimaan. Joten tarkista vielä kerran liittimet mittaristosta.
              Nyt
              Köyhä
              Ennen
              E39 528i Sedan M-sport Orientblau Metallic -00
              E46 325i Touring M-Sport II Imolarot -04
              E39 528i Sedan Schwarz II -97
              E36 318i Touring Farngruen Metallic -98
              E34 525ia Touring Macaoblau Metallic -92
              E36 325i Sedan Fjordgrau Metallic -94
              E30 320i 2d Sedan Delphin Metallic -88
              E32 730i Granitsilber -92
              E36 316i Sedan Dunkelgrün -93
              • sample
                • 164
                • Hämeenlinna
                Kaks kertaa oon nyt laittanu, mutta pitääpä kokeilla oikein ajan kanssa ja laitella uudestaan ja uudestaan jospa sitten lähtis toimimaan
                Wa wa wee wa!
                • sample
                  • 164
                  • Hämeenlinna
                  ei nyt millään meinaa pelittää, muutama kymmentä kertaa ränkänny niitä johtoja, nyt siis ei pala valot mittaristossa muutaku varoitus ja ilmoitus valot siis käkkärit sun muut ja nopeus mittaristo ei toimi edelleenkä:( jos joku johto on sitten vieläkin huonosti niin mikä se voisi noista olla? vai mikä oikeen mättää??
                  Wa wa wee wa!
                  • sample
                    • 164
                    • Hämeenlinna
                    uppia tällekin jos joltain löytyis ideoita
                    Wa wa wee wa!
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Ihan tarkkaan en tiedä tuon mittariston sisuskaluja mutta - useimmiten niissä on sellaisia ohuen ohuita johtimia ns. muovimatossa joka on istunut paikoillaan sen n+1 vuotta ja kun tuota menee sitten nykimään niin tahtoo katketa.
                      Eli oikeastaan kannattaa varmaan mittarilla piipata niitä johteita sieltä mittariston takaa ( olettaen että siellä sellaiset on ) ja katso olisiko johdoissa murtumia.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • hoyla
                        • 38
                        • nurmijärvi
                        sama ongelma!!
                        bensa mittari pimeenä.joko vika löytyi!!
                        • sample
                          • 164
                          • Hämeenlinna
                          ei ole vielä löytynyt, kun on ollut muuta hommaa ja auto on vielä toistaiseksi seisonnassa, mutta kohta puoliin pitäis ruveta tutkaileen, ajattelin eka mitata johdoista että tuleeko kaikista virtaa ettei vaan oo pääsy haurastumaan kun on tullu pikkasen venyteltyä niitä
                          Wa wa wee wa!
                          • asuvanto
                            • 17
                            Kokeileppa katella bensatankista anturia.. Tuntuu olevan tyyppivikana että menee piuha poikki / irtoo tinauksista.
                            E36 325 -91
                            • sample
                              • 164
                              • Hämeenlinna
                              mittaristo rupesi yhtäkkiä vaan toimimaan kun olin kuljettamassa autoa pakoputken laittoon, en ollut koskenut koko laitteeseen pitkään aikaan kun olin keskittynyt puskureiden laittoon, mutta ajaessa vähän väliä katsonut toimiiko, mut nyt näyttäis taas toimivan mittarin valoista en ole vielä varma kun ajelin päiväsällä
                              Wa wa wee wa!
