E36 purkaa akkua
  • Korby
    • 16
    E36 purkaa akkua
    Autona on siis E36 325i coupe vm 1994.
    Mittasin autosta purkuvirran ja se oli 0,23 A, sulakkeita kun otti irti vuoron perään niin ainoastaan kattoluukun sulake laski kulutusta --> 0,17 A. Kattoluukun katkasijassa myös palaa valo kokoajan jos sulake on paikallaan, eli sinne virtaa menee ainakin, mutta mikä muu voisi vielä kuluttaa tuon pienen määrän virtaa?
    Edit: Eli kaikki valot käyty läpi ja mikään ei jää palamaan, paitsi kattoluukun katkasijan valo jos sulake on paikallaan. Myöskin paksin johtonippu tarkistettu ja se on ehjä. Voisiko joku rele jäädä "päälle" ja kuluttaa virtaa??
    Edit2: Upataan tämä nyt vielä kerran, jos vaikka joku tietäisi vastauksen ongelmaan. Elikkäs comfort relay saa nyt jostakin syystä jatkuvan virran, ja näin ollen se kuluttaa akkua tasaiseen tahtiin. Nyt pitäisi saada tietää että mistä se virta tulee tolle releelle.
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Hmm..Tsekkaas sammuuko kontinvalo kun luukun lyöpi kiinni..Jos ei niin vika löytyy siitä johtopakasta joka menee luukun sisään.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • B-Tuning
      • 69
      • lappeenranta
      tai hanskalokeron valo.. saattaa olla sekin joka sitä akkua purkaa
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Jeah, tämä unohtu, eli se "tikku" jolla hanskiksen valon pitäisi sammua kuluu ajan myötä ja siihen tulee lovi jolloin ei painu tarpeeksi alas sammuttaakseen valon.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          tai maadotus huono eli tsekkaa akulta runkoon menevän johdon liitin ja putsaa se
          e34 540ia -94 Batmobile
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • Ylpcä
            • 13
            • Pälkäne
            Itsellä samaa ongelmaa... Ei ole kontissa tai hanskalokerossa polttimoita. Ilmastoinnin flekti jää surisemaan joksikin aikaa virtojen pois kytkemisen jälkeen, normaalia?
            e36 325i coupe vanos -93sigpic
            • Korby
              • 16
              Nyt on virrankulutus saatu loppumaan, elikkäs piti ottaa sininen rele rattiputken viereltä irti. Kyseinen rele olikin ihan lämmin eli siihen tuli kokoajan virta.
              Tämä rele onneksi vaikuttaa pelkkään kattoluukkuun, mutta nyt sitten onkin se ongelma että mistä tuo rele saa virtansa?? :think Ja laitetaan nyt vielä se että kerkesin jo ostaa uuden samanlaisen releen, mutta tämä ei asiaan auttanut.
              • Korby
                • 16
                Eikö kukaan tiedä mistä tuo comfort relay saa virtansa, tai miksi siihen tulee jatkuva virta?
                • Korby
                  • 16
                  Up up
                  Apuja kaivataan vieläkin kyseiseen ongelmaan.
                  • kosmik
                    • 167
                    Selviäiskö tosta kuvasta jotain? Virta näyttäis tulevan F13 sulakkeen kautta.
                    e39 528iA
                    ex: e36 325TDS
                      • 10241
                      Laskeeko kattoluukun katkaisija/kytkin virtaa läpi?Siis viallinen?
                      • Enska2
                        • 113
                        • Känkkylä
                        rele kytkennät
                        Moneen paikkaan/releelle/kytkimelle kuuluukin tulla jännite. Ohjaus tapahtuukin kytkemällä toiselta puolelta maihin. Eli olisko johdosta toist' puolt' relettä eriste veks ja hiippaa peltiin?
                        Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                        • Korby
                          • 16
                          Kaikki johdot näyttäis olevan kunnossa, ei auta vaikka heiluttelee/nykii johtoja. Voisikohan kattoluukun moottorin rele tehdä tämmöistä? sillä ei kyllä ainakaan ole mitään vaikutusta kun sen ottaa irti, tai tietysti kattoluukku lopettaa toimintansa mutta kytkimeen jää ledi palamaan.
                          Heguli 31: Pystyykö tuon kytkimen jotenkin tarkistamaan, jos vaikka vika onkin siinä.
                          • Enska2
                            • 113
                            • Känkkylä
                            johtojen nykiminen
                            Voihan niitä johtojakin nyppiä. Ns yleismittarista vois olla apua. Niin, jos sen saa sidottua johtoon riittävän lujasti kiinni.
                              • 10241
                              Kokeile vaikka yleismittarilla,ettei katkaisijan pinneistä lähde virtaa/jännitettä "eteenpäin" sen ollessa nolla-asennossa.
