öljynlauhdutin ja sähköflekti E36??
  • dsk
    • Jun 2006
    • 278
    • eurajoki/pori
    olis ajatuksena asentaa 320 E36 '93:een öljynlauhdutin.
    1. onko jossain mallissa vakiona?
    2. mites öljyn kierto kannattas laittaa? (mistä lähtö ja paluu?)
    :think
    (sellanenko tuli nyt hommattua..)
    ja sähö flektikin olis.
    1. eli mihin olis paras laittaa anturi joka päästää virran läpi tietyssä lämpötilassa?
    2. vai saako automaattisen flektin käynnistymisen jostain valmiina lohkossa olevasta anturista?
    kyllähän mie näkisit et se on laitettava letutsulamaan, ni kyl se siit sit virkoo..
    DSK c.c
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    Miksi laittaa vakio tavaroiden tilalle tuollaisia? Jos on lämpö ongelmia niin niitä tuskin kannattaa hillitä lisäpuhaltimilla ja lauhduttimilla vaan katsella se todellinen syy niille lämmöille. Mutta tietysti jos nuo tulee vakiosta poikkeavan moottorin rinnalle niin mikäs ettei. Lienekkö tuossa e36 325:ssa tai 328:ssa tuota lahdutinta. Etk:sta sitä kannattanee tutkia. e30 325 se ilmeisesti on niin miksipä ei e36 325:sessakin
    BMW e36 316i Turbo Compact
    • toniwe
      • 316
      • Lahti
      Öljynjäähdytin taitaa olla E36:ssa vain M3ssa, Alpinassa yms.. On siinä syylärin alapuolella yleensä.
      Oletan että sulla ei oo ilmastointia jos ei oo sähköflektiäkään, eli silloin helpoimmalla saat laitettua flektin laittamalla anturin syylärin apparin puoleiseen päähän, siinä on valmis paikka ja motonetistäkin taitaa saada just passeleita antureita siihen, sitten vaan sopiva relekytkentä flektille. Hyöty voi olla kyseenalainen jos normaali visko toimii.
      • dsk
        • Jun 2006
        • 278
        • eurajoki/pori
        kiitoksia..
        tuosta lauhduttimesta vielä sitä öljynkiertoa kyselisin..
        DSK c.c
        • Tappu
          • Mar 2003
          • 825
          Missään mallissa ei ole lauhdutinta, vaan öljynjäähdytin.
          AMG
          • Brawler
            • 1093
            • Mynämäki
            Niinpä, en usko öljyn tulevan niin kuumaksi että se pitäisi lauhduttaa.
            mutta asiaan, öljyn paluu/lähtö kannattaa varmaan toteuttaa laipalla joka tulee öljynsuodattimen jalkaan. Tai en tiedä miten e36:ssa mutta näin ainakin vanhemmissa.
            VW Bora 2.0 '99
            UrS4 230hp + alv 22%+more...
            E21 315 '83 future chassis for turbo engine
            E28 518i '86
            -Turku Connection-
            • dsk
              • Jun 2006
              • 278
              • eurajoki/pori
              ...oli se sitten jäähdytin tai lauhdutin...
              mutta mutta, kyselempä laippaa siihen sitten..
              DSK c.c
              • Brawler
                • 1093
                • Mynämäki
                kannattaa kysellä tuolta ostetaan alueelta.
                VW Bora 2.0 '99
                E28 518i '86
                -Turku Connection-
                  • 10247
                  OT:Kummallista vääntöä aina tällä foorumilla tuosta ÖLJYNLAUHDUTTIMESTA.Öljynlauhdutin on mielestäni sama vempain kuin öljynjäähdytin,eikä siitä mielestäni tarvisi joka välissä kuittailla.Ennen puhuttiin AINA öljynlauhduttimesta,ei öljynjäähdyttimestä.
                  Lähes kaikilla toisilla autofoorumeilla keskusteluissa tuo öljynlauhdutin aivan "oikea" nimitys ko. laitteelle,eikä siitä kukaan kuittaile.
                  Öljynlauhduttimista puhutaan myös virallisissa autokorjaamoissakin,kuten öljynjäähdyttimistäkin.Ne jopa myyvätkin niitä,lauhduttimia nimittäin.
                  Myös monet tarvikefirmat myyvät tänä päivänäkin öljynlauhduttimia.Ne on yllätys yllätys aivan samannäköisiä laitteita,kuin öljyn...
                  Kun googlettaa sanan "öljynlauhdutin",niin yllättävän paljon löytyy yhteisiä piirteitä tuon öljynjäähdyttimen kanssa.Kannattaa vertailla ja lopettaa turha vääntäminen asiasta.(Googlella löytyi "öljynlauhdutin" 1460 hakua vs "öljynjäähdytin" 515 hakua.Outoa).
                  AutoWiki:n sivut tosin kyllä kääntää öljynlauhduttimen "nykysuomeksi",eli öljynjäähdyttimeksi.
                  Tai ehkäpä viisaammat kertoo sitten,että mikä se öljynlauhdutin on ja mitä sillä tehdään.Kun siitä niin paljon kuitenkin puhutaan.
