e36 sedan vanteen sopiva et!!?
  • segru
    • Dec 2003
    • 133
    • HKI
    Nyt olis tarkotus madaltaa ja laittaa 18" alle !
    Eli löytyy H&R 40/15 jouset jotka pitää laittaa kiinni!
    Sitten onkelmaan !tarkoitus pistää 18" x 8 joihin 225/40 kumit
    mut mites onko et 35 liian pieni vai pitiskö olla isompi että mahtuu pyörimään
    ilman raapisia !
    Tarkoitus olis pitää kaaret vakioina!!
    kantapään kautta!
    1200gs adventure -08
    318is class II -94
    323i -84
    320i/323i -85
    320i/6 -81
    325i coupe -92
    A4 1.8tq -01 ???
    ex.16 x BMW + paljon muita
  • Lanttu
    • 1643
    Jottei tarvitse rullata takakaaria, ET:n tulisi olla 38-40.
    • Will_E39
      • 920
      juurikin näin,et 35:llä raapi kaariin
      e39 520ia-96
      • juha77
        • Apr 2003
        • 749
        • Vaasa
        Itellä oli Coupessa juurikin samalla ET:llä ja kumeilla M-sport alustassa saman koon vanne eikä raapinut takaa ja kulmat oli kohdillaan. Etupäästä en sitten osaa sanoa -40 jousilla. Aika paljon tarjotaan kuitenkin noita vanteita tolla ET 35:llä 8"x18" e36:kin. Tiedä sitten miksi toisilla raapii toisilla ei, vanteissa eroja...?
        e90 330ia
        E36 328i touring
        e46 330i touring facelift
        e46 318ci facelift
        e36 320i cab M-Sport
        e36 325i coupe
        e30 318i
        • olaus
          • May 2003
          • 685
          • jyväskylä
          Ei raapinut 225-40-18 8.5" leveä vanne ET35
          Alusta H&R 60/40.. Tosin kaaria oli hieman pokattu mutta tilaa jäi jonkun verran vielä käyttämättä..
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            riippuu renkaan profiilista...
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • Hemi
              • 18880
              Näin, sekä pyörien camberkulmista. Jos/kun kulmat ovat madalluksen jälkeen koskemattomat=perseellään, niin meneehän tuo et35 orggiskaarissa raapimatta alla. Jos camberit on positiivisen puolen toleranssin ylärajoilla, niin taatusti raapii lastissa/ääritilanteissa jo 235 leveä kumi et35 vanteella.
              Se kuitenkin pitää huomioida että usein tuo et35 on vanteessa jotta se oikea et voidaan sorvata kohdalleen. Kun näitä et35 merkinnän vanteita mittailee, niin joka kolmas kierros on kyllä jotain muuta(=eli et38-40).
              et38-43 on se raapimaton et 7.5"-9.5" vanteilla.
              • segru
                • Dec 2003
                • 133
                • HKI
                Kiitoksia vastauksista !!
                Taidan ostaa tolla 40 et:llä olevat vanteet !
                Malli tulee olemaan new m5(replica)
                kantapään kautta!
                318is class II -94
                323i -84
                320i/323i -85
                320i/6 -81
                325i coupe -92
                A4 1.8tq -01 ???
