Vaihteistoöljystä...e36 325i
  • Untzi
    • 22
    • Hyvinkää
    Eli työnsin eilen manuualilootaan Nesteen 75w-90 vaihteistoöljyä, tyhmänä en sitten tajunnut sen kummemmin tarkistaa että mitä sinne kannattaa laittaa, eli onko mahdollista että koko lodju hajoaa tuon kyseisen litkun vaihdosta? Muistelisin, ettei mitään laattaa näkynyt kytkinkopan läheisyydessä kun öljyt vaihdoin...
  • markok
    • 3020
    Kesällä varmaan toimii noillakin ihan hyvin, mutta kokemuksesta voin sanoa, että kun vaihtaa talveksi Mobilin täyssynteettisen ATF SHC:n niin vaihteisto toimii todella herkästi myös 40 asteen pakkasessa heti liikkeelle lähdöstä.
    BMW 530iA Touring -05
