Bensavuoto E36
  • BeniE30
    • 452
    Bensavuoto E36
    Joo eli kerran ku kylmänä laitoin käyntiin niin huomasin että alko bensa tuoksua aika voimakkaasti sitten katoin auton alle niin öljypohjaa pitkin tippui tippakerrallaan bensaa mutta mistä se mahtaa tulla siinä vieressä on bensa filtteri mutta en huomannut siinä mitään kosteaa että jostain imusarjan alta se varmaan tulee.. oiskohan kellään mitään hajua mikä siellä vois vuotaa ku sinne ei kovin hyvin näe,auto on 320i E36 -91
  • BeniE30
    • 452
    Kiire!
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Villi veikkaus mutta tuolta http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=13&fg=15
      Jokin noista ruiskuille tulevista letkuista on haurastunut tai sitten liittimet llöystyneet.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • BeniE30
        • 452
        eilenki ku ajoin kotiin niin oli viel bensaa sen verran tankissa että olis päässyt ainakin 30 kilsaa ja sitten yhtä äkkiä huomasin et auto alko nykii ja bensa mittari oli pudottun aivan nollaan:think
          • 16576
          30 kilsaa l. 2 litraa, näkyykö tuon ja tyhjän tankin erotus mittarissa, auto pukeille ja tutkimaan vuotoa.
          • BeniE30
            • 452
            joo ku lähdin niin katoin että pääsee noilla bensoilla vielä oli joku vajaa puolsenttii ettei viisari ollut nollassa sitten olin ajanut joku pari kilomeriä niin oli viisari pudonnut täysin nollaan :(
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7178
              • Forssa
              Mun villi veikkaus olis just noi bensaletkut tai sitten voi olla että suuttimien o-renkaat olis sen verta kulahtaneet... :think Kannattaa nyt noi ainakin syynätä tarkkaan...
              Nyt:
              E82 135i -11
              • illu^^
                • 1703
                Bensa letkujen hauratumista tai liittimiä veikkaisin. Laita ihmeessä kuntoon ennen kuin enemmän ajelet, tai ota ainakin palovakuutus.
                • Wiking
                  • Dec 2005
                  • 1641
                  • Laihia
                  Munki e36 320 -92 penaris alkaa käynnistettäessä haiseen bensa, mut bensan käry lähtee moottorin lämmettyä eikä haise sisälle jos ikkunat kiinni. Vuotoja en ole löytänyt enkä myöskään mitn bensavalumia. En sitten tiedä mistä johtuu ja ongelmaa/ominaisuutta on ollut jo vuoden verran.:think
                  Nyt
                  BMW 330e g21 M-Sport
                  Ennen
                  BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                  • BeniE30
                    • 452
                    joo mulla sama et jotenki kylmänä tuoksuu eniten bensa ja kyllä sieltä vuoti ku seula ihan selkeesti yhtenä aamuna ku kattelin auton alle, mutta en saanut paikannettua vuoto kohtaa..
                    • Wepsukka
                      • 36
                      Itellä sama ongelma. Vuotoja ei näy kyllä missään ja ei tunnu bensan kulutuskaan mitenkään ihmemmin kasvaneen. Lisäksi myös käyntihäiriöitä välillä. Tuntuu kuin seokset olis sekasin. Välillä toimii hyvin ja välillä ei. Veikkaisin itse lambdaa seoksiin, mutta ei sen silti bensan hajua pitäis aiheuttaa??? :think
                      • BeniE30
                        • 452
                        joo. tänään just nostin auton pukeille ja laitoin auton käyntiin niin ei tuoksunu bensa eikä vuotoja näkyny missää.. kumma juttu kai se on joku hukkaletku sitten kylmänä joka saattaa sitten vähän sitä polttoainetta päästää pois.. nyt ei tosiaan löytyny mitään vuotoo eikä bensa haissut outoa.
                        • Gonzalez
                          • Jun 2003
                          • 2632
                          Suutintukin päästä lähtevä paluuletku on se bensankäryn yleisin aiheuttaja tuossa m50-koneessa, noin 15cm pitkä kumiletkun pätkä imusarjan alapuolella koneen etupäässä, klemmareilla päistään kiinni ja helppo vaihtaa...
                          530d GT F07 2010
                          325i E30 Cabriolet 1987
                          • Risto113
                            • 1203
                            • GrassLake
                            Allekirjotan tämän, 2 edellisessä m50 koneisessa on jossain vaiheessa alkanut vuotaa juuri tuo lyhyt pätkä etupäässä konetta. Helppo ja halpa palovakuutus, eikä tuu ikävää hajua.
                            Kannattaa vaihtaa muutenkin tuo, jos näyttää vähääkään alkuperäiseltä, siellä on kovempi paine kun renkaissa ja jos se repeää tai muuten alkaa vuotaa täysillä niin sitä kakkua sitten TULEE sieltä!
                            • BeniE30
                              • 452
                              juu kiitos mä tsekkaan sen.. off topic: mites ku tuntuu et bensan kulutus ois kasvanu aika lailla mut ku en vuotoa löydä niin en sit tiiä et mikä tossa sitä kakkua vois viiä ei ilman putsarikaan niin öky tukkonen näyttäs olevan että se sitä bensan kulutusta lisäis.. oisko mitään muita tekijoitä jotka sitä vois lisätä ?
