vanteisiin liittyvä kysymys e36
  • leppala
    • Jun 2007
    • 190
    • järvenpää
    Tuolta vaan katselin että joku oli saanut sovitettua taakse jopa 10" mutta tuuman pienempänä: http://www.btcf.fi/forum/showthread....light=et20+e36
    Koittanut haulla etsiskellä moniakin vaihtoehtoja, mutta kun joillakin kaikki pyörii, ja joillakin ei edes pyöri vakiot, niin ota siitä sitten selvää
    Olisko heittää ihan oikeita faktoja minkälaisella setupilla vanteet pyörii pelkällä kanttien pokkauksella?
    17" ja 18" koot riittää.
    • Freak
      • Apr 2003
      • 2582
      Itsellä on takana 9 x 17 et26 vanteet 225/45 -renkailla. Riippuen rengasmerkistä ja mallista sekä pyöränkulmista kyseinen yhdistelmä pyörii "lähes" raapimatta. En tiedä mistä johtuu, mutta kuskin puolella no problemos, kun taas apparin puolella ei meinaa mahtua millään vaikka kaarta on pikkaisen pullistettu takaosastaan ulospäin. Mahtaa olla kolaroitu tai jotain. Kanttaukset on luonnollisesti taiteltu niin sisään kuin mahdollista molemmilta puolilta. Suuremmilla camberkulmilla voisi mahtua ongelmitta myös oikealla puolella. Niillä kulmilla on oikeasti aika suuri merkitys. Tämä on tullut itsellä rajana vastaan, mutta miten sulla toimisi, en tiedä.
      Edessä on 8 x 17 et20 215/45 -renkailla. Nyt paremmin normikäyttöön säädetyillä pyöränkulmilla raapaisee kuskin puolella kaareen kovassa rata-ajossa. Aiemmin olleilla, paremmin radalle sopivilla säädöillä, ei ollut mitään raapimisongelmaan missään tilanteessa. Renkaat vain kuluivat silloin sisäkantiltaan turhan nopeasti johon toisaalta vaikutti myös eturenkaiden turhan rankka harituskin. Mutta mitään ei ole kaarelle tehty.
      Ja autona on 318is Motorsport alustalla, joka ei ole osiltaan tai pyöränkulmiltaan aivan suoraan normi sporttialustaan verrattavissa.
      Näin meillä, mites teillä?
      Vanha Uuden liiton mies...
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        ei kyllä tuossa linkin violetissa autossa pyöri ongelmitta tuo vanne/rengas yhdistelmä ainakaan takana. jos kuviin on uskominen ettei vääristä totuutta...
        M550d
        • Wexi
          • 213
          • Ruovesi
          Itsellä on 8,5x18 et33 225/35, takaa kaaria vähän taiteltu, ja siltikin ihan vähän saattaa raapaista vielä jos on takapenkki täynnä porukkaa ja kanttaa enemmän...
          Ja niin alustahan oli 30/15mm...
          • jonne
            • Aug 2006
            • 259
            • Rusko
            ET pahasti pielessä
            E36:ssahan pitäisi ET:n pitäisi liikkua vannekoosta riippuen jossain 41...47 millin välillä.
            http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...63&hg=36&fg=15
            En tiedä mikä on olkapoikkeama etuakselilla vakiona, mutta yli parin sentin lisäys/pyörä taatusti lisää auton hakemista varsinkin jarrutuksissa samalla kun ripustuksiin kohdistuvat voimat lisääntyvät merkittävästi.
            Myös pyöränlaakerikuormat kasvavat joka nurkassa.
            Mikä laulaen tulee, se tulee.
            BMW E39 M5, vm. 2002
