e36 coupen käsijarru jää laahaan
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    Eli sellanen ongelma ois et jää vänkärin puolen käsijarru laahaamaan. Sen verran ite tossa tunkin päällä sain selville et käsijarru se on joka jää laahaamaan. Mitä tolle vois tehä kotikonstein? vai kannattaako suosiolla käyttää jossaki pajalla?
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
  • -JUZ-
    • 48
    • Huittinen
    Kannattaa nyt ainaki kattoo et missä kunnossa käsijarrukengät on? Itellä jäi käpäri laahaan ku oli kengät finaalissa...
    E36 320 -92
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      Mitenhän sen helpoiten sais selville?
      e91 325i -06
      • Bemu500
        • Jul 2005
        • 2992
        • INvaLA
        Nostin taas tunkilla ilmaan ja rengasta kun pyöritteli niin kuulu just sellanen ääni ku ois pieniä kiviä jossaki välissä? Ajamassaki kävin ja piti ekat 100m metriä sellasta pauketta niinku menis joku välillä johonki väliin? Ton jälkeen kävin sellaset 5 kilsaa vetämässä ja välillä kokeilin et kuumeneeko vaan ei kuumentunu enää?? Voiko olla mahdollista että siellä olis ollu jotaki sinne kuulumatonta välissä? Vai onko joku osa irrallaan sen rummun sisässä?
        e91 325i -06
        • Janik83
          • 473
          Ettei olis pultit tai lukkopultti liian pitkä? Minulla kävi niin että pultti oli pahimmoilleen liian pitkä ja irrotti käsijarrujen kiinnikkeet.
          ___________________
          e39 530iA M-sport -02
          Dodge RAM VAN -89
          ex. e36 325i coupe -94
          • Bemu500
            • Jul 2005
            • 2992
            • INvaLA
            Tuntus jännältä että koko talven menny noilla pulteilla eikä mitään ongelmaa? Pitää kattoa jos sais huomenna käytettyä jossain pajalla et aukasevat ja kahtovat mitä on jarrut syöny.
            e91 325i -06
              Kenkien kiinnitystappi tullu kilvestä läpi ja pyörii hurua rummun sisällä?
              • Redline
                • May 2003
                • 772
                Varmaankin paras avata koko "rumpu". Sittenhän näkee mikä siellä mättää. Käytitkö samoja pultteja sekä talvi- että kesärenkaissa? Vanteissakin voi olla eroja jolloin samat pultit menevät syvemmälle rumpuun. Näin kävi itselleni. Eli varmistu noista pulteista niin ei tarvitse turhaan avata paikkoja. Vikahan voi olla mikä vain noista edellämainituista.
                E30 325i Cabrio -91
                E36 325i Coupè -93
                • Kuqi
                  • Sep 2002
                  • 12601
                  Siis eihän tässä ole puhuttu sanallakaan renkaiden vaihdosta mitään Ja tuolta toisesta topikista luin että topikin aloittaja ei vielä vaihda kesärenkaita alle.
                  BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                  BMW CRUISE BIKE 2017
                  TREK POWERFLY 4 2021
                  @kukisenjussi instagram
                  • -JUZ-
                    • 48
                    • Huittinen
                    Rumpu vaan auki ja kattoo mitä se on syöny...
                    E36 320 -92
                    • Bemu500
                      • Jul 2005
                      • 2992
                      • INvaLA
                      Tämä oli oikea vika. Kiitti kaikille jotka autto. Oli tullu kummastaki kengästä tapit läpi ja pyörivät rummun mukana
                      e91 325i -06
