e36 touring -95 ruoste takaluukussa....
  • eclipse2.0
    • 86
    pieni ruosteenalku takaluukussa ihan ikkunan vieressä, menee tiivisteenkin alle tod.näkösesti. Pystyykö tuollaista korjaamaan niin että kestää useita vuosia vaiko onko ainoa pysyvä korjauskeino vaihtaa koko takaluukku?
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Ikkuna irti ja hiekkapuhallukseen. Pohjamaali+automaali päälle.
    Muuten ei kestä kuukauttakaan
    Jos luukku muuten hyvä, niin ei kannata vaihtaa...
    • Peura
      • 224
      • Toijala
      Mulla on just takaluukun pienii ruostealkui paikkamaalattu ja ihan hyvin näyttää kestävän. Ei oo lähteny leviimään eikä puske uutta ruostettakaan läpi. Kyllähän siinä kun tarkkaan kattoo ni näkee että on paikattu et ei siinä iha sileetä ja virheetöntä pintaa saa mut kyl -95 vuoden autossa saakin jo vähä jotain olla.
      | ex E39 540 |
      | ex E36 320 Touring M-sport |
      “I have a BMW. But only because BMW stands for Bob Marley and The Wailers, and not because I need an expensive car.”
      • eclipse2.0
        • 86
        juu muuten luukku kyllä ihan hyvässä iskussa mutta yhes kohtaa pikku ruosteenalku. Pitää vissiin käydä maalaamossa vähä kyselemässä.
        • JiiB
          • Nov 2006
          • 88
          no sehän on hyvä että muillakin ruostuu! luulin että oon ainoo. kans 95 farkku 36nen ja alkaa tuo luukku olla vähän sieltä täältä ruosteessa.. varsinkin toinen reuna valon päältä.. se on jo aika pahaks päässy.. tarttis tehrä jotain... mutta toisaalta samapa tuo alkaa olla tuon ikäsessä ropposessa.. jos vähän siistis.. menee sit muutaman kuukauden taas "nättinä"...
          Audi A6 C4 2.5TDI QUATTRO, Kupla standard 1200 -70
          Ex Bemut
          E36 323 sedan -96, E30 318is-M50b25, e36 M3 -94, e32 735iA, e34 525iA -94, e46 320d M-sport ll -02, e36 328 coupe -98,
          e36 328 touring -95
          • Basso
            • 566
            • Lahti
            jep
            luukku irti ja tiiviste pois.
            jos sen saa rälläköityä metallille ettei jää ruosteen pistettäkään.
            muuten käyttäisin hiekkapuhalluksessa.
            Paljaan metallin päälle EPOXI, sitten kittailua/tinausta,kunnon autopohjamaali, ja päälle maali ja lakka ei mitään kalikali maalia en suosittele ei kestä ku vuoden tai pari .
            E21 IKUINEN PROJEKTI
            ex E87 120i
            EX.E39 523ia touring 97
            EX. E30 320i 88
            • eclipse2.0
              • 86
              voi vittu mitä puhetta, kaikkea sitä kuulee kun puhutaan että -95 on vanha ropponen ja saakin olla ruosteessa. Ei kyllä saa.
              Tänä päivänäkin vielä näkee -88 vuoden autoja jotka täysin ruosteettomia niin ei nyt 7 vuotta uudemmassakaan saa vielä olla kun korien suojaus kuitenkin pitäisi olla huomattavasti parempaa.
              Tosin nykyään kyllä hiukan ihmetyttää kun vuoden tai kaksi "vanhassa" autossa on jo ruostetta vaikka olisi autoa hoidettu kohtuullisen hyvinkin.
              • JiiB
                • Nov 2006
                • 88
                no joo en mä sitä nyt ihan noin karusti tarkottanut... siis ruostettahan ei sais olla missään autossa! mut ei enää harmita ihan niin mahottomasti kun ei toi ihan pakasta vedetty enää ole.. sitä lähinnä tarkotin.. että siinä jokunen ruosteläikkä ei menoa haittaa.. kyllähän tuo ruostuminen tietysti korpee täälläkin....! kyllähän se tuosta hoidosta aika paljolti on kiinni.. kun ei nämä mitään Mondeoita ole..!
                Ex Bemut
                e36 328 touring -95
                • Hemi
                  • 18880
                  e36 Touringien takaluukuissa on selvä "tekovika", joka ei kosketa mitenkään ko.auton koria muuten.
                  • JiiB
                    • Nov 2006
                    • 88
                    joo ei tossa meikäläisenkään pirssissä muualla ole suuremmin ruostetta.. se luukku on kyllä hivenen huonossa hapessa.. pitäs roiskeläpät viä laittaa niin lakkais nuo etulokarin kaaret siitä alhaalta takaosasta ruostumasta..ensin tietty hioo ja maalata... niihin kun näyttää kivet hakkaavan aika asiallisesti.. tai onkos sellaseta kiveniskuteipistä mitään iloa? jos laittas sellasta siihen... onko kukaan kokeillut...?
                    Ex Bemut
                    e36 328 touring -95
