Mittarivalot kadonneet e36
  • _Petsku
    • 7
    Auto on -93 vuoden e36. Ongelmana on se, että mittarivalot eivät pala ollenkaan. Tarkistin sähkökynällä että virta tulee aina mittarivalojenhimmentimeen asti muttei sieltä pois. Vaihdoin parikin uutta himmennintä tilalle, mutta tilanne ei muutu. Kaikenlisäksi himmennin kuumenee sormia polttavaksi, eli selkeästi jotenkin oikosulussa tms.
    Kaikenkukkuraksi mittarivalot syttyvät aina sillointällöin, mutta nyt hiljaiseloa on kestänyt jo pidempään aikaan. Kaverilla on samanlainen e36 vuodelta 91 ja kaverin himmentimellä valot kyllä toimivat. Ja jotta ongelma olisi vielä epämääräsempi niin tämän kaverin himmentimen irroittamisen jälkeen valot toimivat hetken omallakin himmentimellä, mutta sitten taas katoavat. Missä siis vika!?:think
  • pete81
    • 2056
    Eikö tuo viittais että mittariston valojen kirkkaudensäätimessä vikaa?
    • _Petsku
      • 7
      Mittarivalojen himmennin = mittariston valojen kirkkaussäädin
      Tarkoitin siis tuota kyseistä osaa.
      • pete81
        • 2056
        Ymmärsin ja tarkotin että siinnä se vika taitaa olla vaikka eri sanoin asian kirjotin.
        Onhan siellä sisällä pieni piirilevy jota voi tutkia onko joku komponentti hajalla. Mutta niitä löytyy myydään osiosta käytettyjäkin eikä kovin kalliita ole.
        Edit: oliko samanlaisia ne muut himmentimet mitä koitit jolla ei toiminut?
        • _Petsku
          • 7
          Joo tiedän ja olen tilannutkin itselleni muutaman. Nyt itselläni on täsmälleen samanlainen kuin siellä oli ja yksi vähän erilainen. Kummallakaan ei toimi. Kaverin autossa oleva himmennin on vielä vähän erilainen kuin muut omani mutta silläpä valot toimivat niinkuin alkuperäisessä viestissä kerroin. Tosin sitten on tämä ihme juttu että tämän kaverin auton himmentimen jälkeen omilla himmentimilläkin toimii hetken kunnes valot katoavat.
          • darex
            • 180
            • Soini
            Laitetaan jatkeeks tähän viestiin.
            Itellä ei pala lämmitysnupeissa valot ollenkaan, ikävä säädellä puhaltimia pimeässä. Meneekö nämä puhaltimenkin valot sen "himmenninsäätimen" kautta?
            Eli onko näillä kaikilla kojetaulu valoilla sama sulake?
            Ongelma ilmaantui kaiutin remontin yhteydessa :(. Jouduin vetämään uusia johtoja kuskin jalkatilaan.
            BMW 318i Original is nice
            • Ha2
              • 1786
              Muuhun en osaa vastata, kun että niillä puhaltimen nupikoilla on oma polttimo, joka vaihetaan repimällä säädinnupikat irti ja ruuvaamalla 2 ruuvia irti ja sitte repimällä se peitelevy irti. Siellä takana on pieni polttimo, joka valaiseen kaikki ne puhalluksen- ja lämmönsäätimet.
              Mulla oli pimeänä kans säätimien valaistus ja vaihdoin polttimon ja nyt näkee pimeässäkin säädellä.
              E61 525d LCI
              • darex
                • 180
                • Soini
                Saako näitä polttimoita mistä? Irroitin oman ja aika huonolta sekin näyttää.
                • eeki
                  • 1966
                  • HKI
                  Sehän on ihan perus lasikantapolttimo, eiköhän noita saa melkein huoltoasemiltakin?
                  Ducati 998 -02 //
                  • Ha2
                    • 1786
                    Jep. Omani taisin ostaa viereisestä autotarvikeliikkeestä mutta ois kait niitä saanu tuosta Essoltakin.
                    E61 525d LCI
                    • darex
                      • 180
                      • Soini
                      Niinhän löytyykin, en tajunnut heti että se lasikantapolttimo lähtee siitä mustasta kannastaan irti
                      Kiitoksia
                      • Nipa316i
                        • Oct 2007
                        • 3
                        Osaako joku kertoa miten -98 316i Compactissa saa tuon peitelevyn irti? Kello on siinä kiinni, alhaalta olen saanut irti, mutta ongelma onkin juuri tuo ylälaita, jossa kello kahnaa...
