E36 kattoluukun "releboksi"
  • TrafficWB
    • 185
    E36 Coupen kattoluukun sähköpuoli toimii sillonkun huvittaa. Eli välillä nappia painamalla toimii kuin junan vessa toisinaan taas ei.
    Kytkin (painonappi) on ehjä. Kattoluukun mekanismi on ehjä.
    Lueskelin että olis joku releboksi jossain, voiskos joku valaista tarkemmin mistä se mahtaa löytyä?
    MYYTYE36 325i -93
  • IceCube
    • 75
    • Helsinki/Salo
    Mulla sama juttu, toimii vähän kun siltä tuntuu, lisäksi valaistus nappiin tekee saman tempun... Mutta minulla ei ole vastausta kysymykseesi
    F11 530D xDrive -14
    Ex. E61 530D -05 | E92 325d -08 | E36 320c -94
    • Rundari
      • 440
      • Rauma
      Mistähän sellainen sitten johtuu että esim. kun luukun takareuna on auki ja siitä sitten sulkee, nii kiinnikohdassa rele tms naksahtaa, mutta jatkaa samantien matkaa kokonaan auki. aika rasittavaa temppuilua luukun sulkeminen.
      • teukkamaister
        • Nov 2006
        • 138
        Itellä sama homma... lueskelin täältä jostakin että boksi ois maton alla kuskin penkin kohdalla...no käytin maton auki ja vit*t siellä mitään ollu, satametriä johtoa vaan ja n. 13l vettä poljintilassa + toinen mokoma imeytyneenä maton vaahtomuoveihin ... siellä kickpaneelin alla, polkimien vieressä oli joku mustalaatikko ja muutamia isoja liittimiä...putsasin liittimet->ei vaikutusta. boksiin en koskenu sen kummemmin.
        Kait tän vian nyt joku on saanu korjattua, ku tuntuu olevan vielä oikeen sukuvika...ja vielä yleinen semmonen ..
        • A^A
          • Sep 2006
          • 2168
          Täysin samaa vikaa myös täällä. Toimii yleensä sadepäivinä ja sit ku aurinko paistais niin ei tietenkää toimi olis kiva saada korjattua kyllä.
          • TrafficWB
            • 185
            Avasin sen kattoluukun moottorille menevän kattopanelin, putsasin sen liitoskohdan siltä johtosarjalta joka tulee kattoluukun kytkimelle. Rupes taas toimimaan niinkuin pitää!
            MYYTYE36 325i -93
            • teukkamaister
              • Nov 2006
              • 138
              Eipä tuo itellä auta...pitää alka mittailemaan että mihin se virtanen on taas jääny..
              • wooZer
                • 72
                • Lahti
                itellä aivan sama homma. toimii sillon ku siltä tuntuu. kaikki on putsattu jyystetty räplätty ja hiplattu siitä kattoluukun moottorille menevän läpän takaa. ---> ei mitään vaikutusta.
                eihän siellä nyt mitään suurta mekaanista vikaa voi olla koska silloin kun toimii niin toimii moitteettomasti.
                eikö kukaan ole saanut korjattua tätä vikaa?
                E39 525 -02
                • sasha325
                  • Jun 2006
                  • 153
                  • keski-suomi
                  releestä
                  mulla oli samoja ongelmia luukun että lasien kanssa.purin melkein koko auton ja sitten tarkastin sen laseille tulevan releen joka menee myös luukulle(siellä ohjauspylvään vieressä)sieltäpä oli kun suurennuslasilla zoomaili 3 kylmäjuotosta rapsahellu auki.eikun tinaamaan ja taas toimii.
                  niin oireena aluksi et oho ei toimikkaan sitten taas toimii välillä kytkimistä valot pimeni yms...
                  Käyttis E61 525da -06
                  ex e39 530 da Touring -01
                  ex e36 325 -92
                  ex e39 530 da -99
                  ex e30 316 ja 325
                  yms muut merkit
                  • Janssoni
                    • 371
                    Mulla oli sama juttu.. Kaikki vaan kuoli kerralla ja Comfort-releestähän oli napsunu juotokset..
                    • sakke
                      • Sep 2003
                      • 29
                      • Lappeenranta
                      Siis, kuskin puolella jalkotilassa? siis ratin alla olevat boxit? pitäis itsekin ko. paikka löytää
                      • sakke
                        • Sep 2003
                        • 29
                        • Lappeenranta
                        Heiluttelin sitä boksia ja katselin kun napissa senkun valot vilkkuivat kävin suosiolla ostamassa uuden releen 20e ja nyt toimii luukku koko ajan niinkuin pitääkin!
