E36 tukivarret vai pallonivel?
  • Mellon316
    • 107
    Eli onko järkeä vaihtaa alapallonivel vai vaihtaako suoraa uuden tukivarren? Jos vaihtaa tukivarren niin eikös se olisi fiksua myös uusia toisellekin puolelle?
    Onko motonetin tukivarressa kaikki tarvittavat puslat ym hilppeet vai pitääkö ne ostaa erikseen, n 65€ olis yhdellä hintaa. KL- Varaosasta 93€.
    Kiitos vastaajille.
  • Terou
    • 791
    Kiitos vastaajille.
    Kyllä kannattaa vaihtaa samalla koko tukivarsi, pääsee helpommalla. Ei tarvitse prässätä mitään ja samalla vaihtuu molemmat pallonivelet. Motonetin tukivarressa ei ole mukana takimmaista puslaa, sen joudut erikseen ostamaan. Järkevää toki vaihtaa molemmille puolille, koska aurauskulmat on fiksua käydä säädättämässä tukivarren vaihdon jälkeen ja ennemmin tai myöhemmin kuitenkin joutuisit toiselle puolelle vaihtamaan. Ja sitten taas pitäisi säädättää kulmat.
    E46 M3 perän lukkoyksikkö
    Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
    www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
    • Mellon316
      • 107
      "Alatukivarren takahela" on tuo tarkoittamasi takimmainen pusla?
      Onkos se prässätty siihen vai miten sen siihen pistelee kiinni?
      Tukivarren vaihtaminen onnistuu omassa tallissa, vai vaatiiko
      paljon kikkailua?
      Alatukivarren kumihela sisempi ja ulompi nämä myös ostettava?
      tuossa kuvassa osat 4,5,6 on nuo kumihelat?
      No onmpas tämä nyt muka vaikeaa, voisiko joku tietäväinen kertoa koko paketin motonetista ja kl-varaosasta, eli puslineen ja härpäkkeineen.
      KIITOS!
      • Terou
        • 791
        Motonetistä:
        E36 Alatukivarsi vasen
        E36 Alatukivarsi oikea
        E36 91-- Alatukivarren takahela 2 kpl
        Se hela on siihen alatukivarteen vain työnnetty paikalleen ja siihen runkokiinnikkeeseen (realoem kuva nro. 4) prässätty. Tarvitsee siis irroittaa se kuvan nro. 4 kiinnike siitä vanhasta tukivarresta/helasta, lähtee ihan taltalla ja vasaralla. Suht ohut se helan ulkokokehän metalli.
        Ja esim. ruuvipenkissä saa puristettua uuden helan paikalleen, jos on vähänkään tukevampi penkki.
        Edit: teinpä sitten kuvalliset ohjeet tästä operaatiosta http://btcf.fi/forum/showthread.php?t=98422
        • Mellon316
          • 107
          Niinpä niin...
          Tänään olen vaihdellut tukivartta, kaikki meni siihen asti hyvin kunnes kallistuksen vakaajan haarukkapidikkeen pultti paukahti poikki ja kellokin oli sen verran sopivasti että varaosaliikkeet oli kiinni.....Että semmosta, eikä tästä sen enenpää!
          Mites muuten tietääkö joku löytyykö kyseinen kapistus motonetista, itse en löytänyt luettelosta...?
          osa numero 8
          Kiitos.
