e36 kajarit mykkänä!!!?? missä vika? vika selvitetty!!!
  • spray_kake
    • 27
    eli tossa bempassa -93 e36 on se ns. "parempi hifi paketti" eli ovipaffeissa on 2kajaria edessä/takana ja kick paneeleissahan on kans yhet kajarit.. eli kulkeeko nuo kaikki kajarin piuhat jonku pää boxin kautta vai menevätkö suoraan kaijuttimille.. sillä ongelman nimi on että mistään kajarista ei kuulu mitään..
    ostin auton niin että siinä ei ollut soitinta paikollaan!!
    alkuperäisen näköiset kaijutin johdot kyllä tulee soittimen taakse niinku asiaan kuuluu...
    olen kokeillut eri soittimillakin..
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    oliskos siellä joku alkuperänen vahvari takaluukus tai jossain. vikaa vois katsella sieltä.
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
    • Tontza1982
      • Aug 2006
      • 145
      Siellä on se oma vahvari. Sille pitää antaa heräte virtaa. Itse kans pähkäilin, että mikä on kun ei toimi. Onko mikä soitin kyseessä?
      On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
      • Slow_M3
        • Dec 2004
        • 779
        Takapaksista vasemmalta verhoilun takaa löytynee alkuperäinen vahvari ja sieltä lähtee kajareitten piuhat.
        Itellä oli sama prokkis jokin aika sitten:
        Elikkä kävin ostamassa lakkoilevan orkkis-soittimen (bavaria professional C) tilalle Pioneer deh55bt:n. Toimiiko toi alkuperäisvehkeillä (orkkis vahvari takapaksissa ja joku hifipaketti mihin kuulu iso kasa kajareita) jos laittaa sen adapterin vai tuleeko enemmän laittamista? Ei
        ja haulla löytyy lisää tuolta hififoorumista. Kyllä se siittä.
        • spray_kake
          • 27
          enpäs ainakaan ite löytäny äkkiä katsottuna sitä vahvaria.. auto on cabriolet.. voisko olla sijoitettuna eri paikkaan???
            • 10247
            Minulla on omassa E36:ssa samanlainen ongelma,eikä vahvistinta löytynyt kontista.Odottelen mielenkiinnolla vastauksia missä muualla mahd. vahvistin voisi olla.
            • teukkamaister
              • Nov 2006
              • 138
              jos kaiuttimien piuhat tulee soittimelle suoraan, niin ei se vahvistin varmaan ole sillon käytössä ja mahdollisesti poistettu kokonaan. vai ei kait siellä nyt mene kaikkien kaiuttimien johdot ensin soittimestä vahvistimeen taakse ja sieltä vielä takas eteen...
              edit: eiku perskule, kyllä ne vaan saattaakin mennä ku siellähän on jakosuotimilla jaettu etupää... itelläkin on moinen setti mutta vahvarilla heitetty vesilintua..
                • 10247
                Alkuperäinen vahvistin löytyi.Se on minun autossani hanskalokeron alla.Boxi irti ja auki.Sulakkeen vaihdolla ääntä taas löytyy.
                • spray_kake
                  • 27
                  ja vika selvisi... eli heräte puuttui.. oli jäänny pyöriin se orggis heräte johto johonkin hukkaan.. Ja e36 cabriosta vahvistin löytyy takapenkin selkänojan takaa, vänkärin puolelta!!!
                  nyt rokki soi!!
