e36 kattoluukku
  • smpovers
    • 2372
    • Tammela
    e36 kattoluukku
    Kattoluukussa on sellainen ongelma.
    Kun painaa napin pohjaan niin se aukeaa ihan taakse. Kun yrittää sulkea sen niin nappia joutuu pitään kokoajan pohjassa. Kun nappia pitää pohjassa niin kattoluukku pysähtyy noin 1cm katon yläpuolelle. kun nappia painaa uudelleen niin luukku nousee vielä vähän ylöspäin. Eli ongelma on se että kattoluukku pitää sulkea aina sillain että katsoo auton ulkopuolella että varmasti menee kiinni.
    Miten tuon saisi korjattua / säädettyä?
    Kuuluuko sen verhoilu levyn liikkua jotenkin kattoluukun mukana? Silloin kun luukku on kiinni niin verhoilulevy ei kokonaan peitä kattoluukun aukkoa.
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    sulla vissiin moottorin hammasratas väärillä urilla...
    eli se konsoli auki siitä napin vierestä. ja kattoluukku "tuning asennossa" käsin ajaen.
    sit se moottori irti sieltä paikaltaan ja napista painamalla "mukavuustoiminnolla" "tuningasentoon"... eli ääriasentoon. sit motukka takas vaan ja pitäis olla kohdillaan...
    suurpiirtein noin....
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
    • Markkis
      • May 2003
      • 19
      Lainaan vähän tätä keskustelua.
      Kuuluuko kattoluukun toimia niin, että pelkästään avattaessa on käytössä "mukavuustoiminto", eli nappi pohjaan ja luukku aukeaa? Suljettaessa joutuu pitämään nappia pohjassa, kunnes luukku on sulkeutunut. Sama homma sekä kokonaan avattaessa, että vain takareunaa nostettaessa.
      Vai pystyykö noita toimintoja ohjelmoimaan käyttöön / pois käytöstä esim. huollossa?
      • Ändi
        • 1292
        • Pori
        mulla toimii juurikin noin että auki päin ainoastaan mukavuustoiminnalla. molempiin asentoihin...
        yhen -97 mallin touringin näin joskus joka laitto itse luukun kiinni kun laitto ovet lukkoon... oisko se sit ollut joku hälyn toiminto.
        E46 2d 330 -02
        EX.
        E36 2d 328 -97
        e92 335d -07
        Bmw 325 iA 2D -93
        Bmw 325 4d -92
        • EGoman
          • 5105
          • Ylivieska
          onkohan tämä enää lailla sallittua. Ryöstän palstatilaa tästä threadista kun en kehtaa uutta avata koska vastaavia on miljoona.
          Missähän voisi olla vikaa kun sähkökattoluukku ei inahdakkaan. Manuaalisesti toimii eli mekaniikka on kunnossa. Katkaisimeen tulee jonkinlaista sähköa (1-1.5v). Mahdollisesti kattoluukun moottori vialla? Konehuoneen puolelta kuuluu myös uudenlainen napsumisääni että olisiko jokin rele paukahtanut?
          "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
          Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
          ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
          • Mikkomies84
            • 1056
            Puuttuukohan omastani tuollainen mukavuustoiminto, vai pitäisikö kaikissa olla? Ärsyttävää painaa koko ajan nappia avatakseen luukun. Saako tuon ominaisuuden jollain releen vaihdolla tms.?
