e36 328 ilmastointi ongelma
  • ***JR***
    • Aug 2006
    • 10
    • Helsinki, Finland
    Laittaessa virrat päälle pitäisi tuulettimen lähtee puhaltamaan, näin ei kuitenkaa käy. "lämpötila näytössä" on musta ruutu...
    Ajaessa puhallin lähtee satunnaisesti kuitenkin käyntiin...
  • Zeta
    • 7674
    • Kotona
    On hajonnut joko tuo ilmastoinnin ohjausyksikkö paneeli tai sitten ilmastoinnin etuvastus (aka siili). Voisi kuvitella, että se on tuo paneeli koska näyttöön ei tule mitään lukemia. Etuvastuksen hajoaminen taas estää puhaltimen toiminnan muttei vaikuta tuohon näyttöön mitenkään.
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
    Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **230e**
    • Smokend
      • 172
      Joo ittellä on sama vika .... näyttö on pimee välillä toimii välillä ei mutta on 100% varmasti toiminut kun ajaa n.50km yhteen soittoon..
      Nykyinen - F11 M550D `13
      Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
      Projektina - 66" Dart
      • Markkis
        • May 2003
        • 19
        Mullakin oli joskus samaa vaivaa.
        Ratkaisu: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36532
        • Smokend
          • 172
          nyt on konkka vaihdettu saa nähä toimiiko....
          • Cud
            • 63
            Sama vika..
            Minulla on myös 328 E36 ja ihan sama vika. Kun käynnistän auton niin näyttö on pimeä ja tuuletin ei toimi mutta kun on hetken ajanut niin se voi käynnistyä (siis tuuletin ja näyttö). Yleensä se sit parin sekunnin jälkeen sammuu taas mutta joskus toimii kauemminkin. Välillä se voi sammua ja lähteä käyntiin monta kertaa peräkkäin, todellakin ärsyttävä ja hieman hankalaa oli talvella mutta onneksi se silloin toimi paremmin. Nyt se toimii vaan huonommin ja huonommin. Pitäisi kai korjata ennen helteet alkaa..
            • Cud
              • 63
              Saitko toimimaan?
              Saitko vian korjattua? Teitkö sen itse vai miten teit sen?
              • hamann
                • 485
                mulla löytyy sellasta vikaa että näyttö pelaa niinku pitääkin, mutta tuuletin pyörii satunnaisesti ja silloin kun joskus pyörii niin vain puoli teholla, vaikka tehot pitäisi olla täysillä... yleensä koko ajan on tuuletin muuten pimeänä. mikä voisi olla vikana ??? ei jaksais purkaa koko paskaa... tuulettimen moottori on kuitenkin täysin ehjä !
