E36 325 puskee vedet pihalle
  • Koo
    • 15
    Eli tuossa eilen tuli ajettua sellainen 100km pätkä motarilla ja kun loppumatkasta tein n. 15 minuutin pysähdyksen niin huomasin että auton alle syylärin kohdalle oli tullut vesilammikko. Ilmeisesti vuotokohtana oli paisuntakammion korkki, ainakin paisuntakammio oli märkä ja vesilammikko oli juuri siihen kohtaan muodostunut. Vettä oli karannut kyllä ihan kohtuullinen määrä (paisuntakammio oli aivan tyhjä) mutta lämmöt eivät olleet koko matkana nousset normaalin yläpuolelle.
    Lisäsin sitten paisuntakammioon vettä ja ajoin muutaman kilometrin, vettä hävisi taas lämpöjen pysyessä normaalina.
    Myöhemmin illalla lisäsin paisuntakammion täyteen vettä ja tein nopean koelenkin, vesi tuli taas pihalle paisuntammion korkin kautta.
    Missähän voi olla vika? Lämmöt ovat siis koko ajan pysyneet mittarin mukaan normaalina, mutta jostain syystä vettä puskee pihalle.
  • Lanttu
    • 1643
    Vaihda aluksi se korkki, niitäkin on rikkoutunut silloin tällöin. Sen jälkeen kunnon ilmaus. Ohjeita löytyy forumilta tuohon ilmaukseen.
    • Japi86
      • 14
      mun mielestä ei voi olla korkissa vika mutta ilmaus voi auttaa jos ei nii suosittelen vaihtamaan vesipumpun
      • Kouris
        • 894
        Eihä se vesipumppu nyt ainakaa rikki voi olla jos lämmöt ei nouse eikä se vuoda siitä akselin juuresta.
        • K.S.
          • 649
          Ilmaa huolella..Jos oireet jatkuu mene ottamaan pakokaasutesti syylarin korkista.. (maksaa 10e)
          • Gtr86
            • 63
            • Kangasniemi
            Mulla oli aivan sama ongelma ja korkin vaihto näyttäis auttaneen.(noin viikko sitten ostin uuden korkin) nyt on kestäny ajaa jo 200km kun yleensä sylki parin kympin jälkeen. osta uus korkki(n.15€) ja ilmaa huolella.
            Ei riemulla rajaa,
            kun rengas palaa!
