bmw e36 328i touring ei starttaa!prkl
  • biltema
    • 92
    Noniin eli auto on bmw 328i touring joka on ollut minulla nyt päivälleen 2vko..ja kun tänään lähdin ajamaan autoa toimi nätisti mutta sitten kun pysähdyin(jumalan selän taakse) ja sammutin auton avasin peräkontin laitoin hakemani tavarat sinne ja istuin autoon ja käänsin virta avaimesta niin virrat menevät päälle valot syttyvät mutta ei starttaa ei edes pyöritä starttia...mikä avuks?
    autossa on ajonesto voisiko vika olla siinä?
    ja onko jotain vippas konsteja millä sen saa käymään? kun ei viittis jättää sitä tuonne korpeen potkittavaksi.
    sigpic-BMW 330e M-Sport-
    Ex: 2x E30, 1x E34, 9X E36, 2X E39 3x E46, 1xE60, 1xE91
  • biltema
    • 92
    Eikö kukaan tosiaan osaa kertoa mitä tehdä??????????
    Vai onko tää sitten niitä VIKOJA että parempi viedä merkkiliikkeseen?
    osaavat vaan pikku hommillakin kynyttää hyvän summan nappuloita
    • Lapwing
      • 25
      Voisiko olla niinkin yksinkertainen vika, kuin liian alhainen akun jännite? :think
      Oletko mitannut? Ajovalot pelaa yllättävän alhaisellakin jännitteellä, mutta releet, startti ja solenoidit eivät.
      E46 320i Touring
      • mika68
        • Mar 2004
        • 1965
        Helpointa aloittaa vian paikallistaminen jännitteen mittaamisella. Akku voi tosiaan olla niin finaalissa?
        Kannattaa myös painaa kaukosäätimestä ajonesto pari kertaa päälle/pois.
        • Lapwing
          • 25
          Ja jos vika on akussa, niin selvitä syy, miksi laturi ei ladannut akkua. Muuten uusikin akku on pian rikki.
          E46 320i Touring
          • Tontsa
            • May 2003
            • 201
            • Uusimaa
            Toisella avaimellakin kannattaa myös kokeilla.
            Audi S3 -07
            Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
            Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
            Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
            BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
            BMW 530dA -00, Audi S3 -07
            • O.K.
              • 4863
              Jos startti naksahtaa, mutta ei pyöritä, niin silloin syy voi olla sama kuin minulla E34:ssä kerran: moottorin maadoituskaapeli on löystynyt.
              • biltema
                • 92
                ei toimi
                kävin mittailemassa akku ehjä ja virtaa piisaa...myös maadoituskaapeli on ehjä/kireellä...ja toista avainta ei ole millä kokeilla...niin ja sitten tuossa on ollut semmonen vika kanssa että lukot eikä mitkään toimi avaimesta,mutta kyllä se on aina käyntiin lähtenyt ennen...paitsi ei eilen....niin ja ei tuo keskuslukkokaan toimi vaikka avaimella kääntää...
                Mietin tuossa että voisiko olla että avaimessa on joku vika,vaikka aikasemmin on kyllä toiminut,vaikka lukot ei???
                olen kuullut että avaimen voisi jotenkin koodata tai jotain onko kellään tietoo missä se tapahtuu ja paljon se maksaa??? ja että voisiko se olla siinä myös se vika?:think
                • Tontsa
                  • May 2003
                  • 201
                  • Uusimaa
                  Kyllähän noista avaimen piirin rikkoontumisista on kuultu,mutta vissiin aika hinnakasta.
                  Pystyisköhän vikakoodien luennalla tarkistuttaa asian,joku viisaampi varmaan kertoo...
                  Kokeile nyt vielä kopistella starttia,avaimen rikkoontumista epäilin omassa E39:sissä,mutta olikin kömö startti.
                  Audi S3 -07
                  • biltema
                    • 92
                    täytyypä koittaa tuota starttia kopautella huomenna.
                    ja sitten jos ei toimi niin täytyy hinata bemun liikkelle jos sieltä löytys vikakoodin luennalla joku simppeli vika...
                    meikäläisen tuurilla tulee aivan varmasti kalliiksi.
                    Mutta kiitokset hyvistä vinkeistä.!
                    • biltema
                      • 92
                      prkl!
                      Kävin aamulla kokeilemassa startin koputtelua ei ainakaan nyt ollut
                      mitään vaikutusta siinä...Eli se on kait ehjä.
                      Kai se on vietävä bmw:een liikkeelle
                      heti kun vähän rikastuu.
                      • fastandfurious
                        • 1731
                        • Tampesteri
                        Katoit varmaan samalla, että kaikki piuhat hyvin kiinni?
                        E91 325d M-Sport
                        • biltema
                          • 92
                          Oli startin piuhat hyvin kiinni...
                          no nyt kun ihan vaan laitat virrat päälle etkä välttämättä edes starttaa
                          niin konehuoneesta kuuluu sellainen vaimea surina ja pieni napse tietyin väliajoin..starttihan se ei varmaan siellä napsu kun en edes yritä startata...ihan vain virrat päälle niin se alkaa ja se kuuluu jostain imusarjan alta...
                          alkaa meneen aika mystiseksi tuon vehkeen kanssa:think
                          • mika68
                            • Mar 2004
                            • 1965
                            Juuri sieltä imusarjan alta se startti löytyy
                            Oisko kuitenkin startti oikosulussa
                            • kiitoh
                              • 63
                              • oulu
                              Miten sulakkeet? ja kun yrität startata tuleeko startin solenoidille virtaa= heräte.. Vika voi löytyä virtalukosta ja avain jos on kulunut auto pitäis startata mutta ei lähde käyntiin... vara avaimella kannattaa kokeilla.. uus avain maksaa jotain 170 euroo...
