E36 ilmastoinnin lauhdutin
  • Mellon316
    • 107
    Auto: E36 325ia -93
    Onko kenelläkään kokemusta/tietoa kyseiseen autoon ilmastoinnin lauhduttimen vaihdosta?
    Kuinka kinkkinen homma ja mitä kaikkea pitää varoa ja muistaa hommaa tehdessä, vai olisiko syytä viedä suoraan likkeen murheeksi?
    Kiitos vastaajille.
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Parisen viikkoa sitten vaihdettiin tuohon mun e36:een tuo lauhdutin - tosin alan liikkeessä. Vaatii varmasti ilmastointihuoltoon tarkoitettuja välineitä ja taitoja jo tuon kylmäaineen talteen ottamisen vuoksi, ellei kaikki sitten ole jo karkuteillä. Mulla tuo lauhdutin otettiin irti alakautta ja aikaa meni ehkä 1h- 1½h kun uusi oli paikallaan. Mitä nyt vieressä välillä seurailin niin ei erityisen hakalalta hommalta näyttänyt tuo irrotus ja uuden asennus. Sitten vielä päälle järjestelmän kuivaus ja uusien aineiden laitto.
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
    • Mellon316
      • 107
      Kannattaako ostaa käytetty lauhdutin, ei oikeen tohtis ostaa uutta kun maksavat niin pirusti?
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        Itse en ostaisi käytettyä ellei varmuudella ole kohtuu uusi. Ebay:sta löytynee siedettävään hintaan. e32:seen vaihtelin lauhduttimen, helppo homma.
        -after all is said and done more is said than done-
        • toniwe
          • 316
          • Lahti
          Konepelti auki ja 2 pulttia irti siitä palkista syylärin etupuolelta, sen jälkeen flektistä muutama ruuvi mitkä menee lauhduttimeen kiinni irti, sen lisäks ne ilmastoinni putket pois ja lauhdutin irtoaa alakautta. Jos saat auton montun päälle näät kyllä selvästi kuinka yksinkertaisesti se siellä on kiinni. Helppo vaihtaa, uskoisen että reilu puoli tuntia riittää vaihtoon.
          Toki huomioita tuo kylmäaine asia jos järjestelmässä ne on vielä sisällä.
          • Mellon316
            • 107
            Mistä uusi?
            Pitäneepi tutkia kunhan saan jostain uuden lauhduttimen, nyt kysymys kuuluukin että mistä olette ostaneet ja mitä olette joutuneet pulittaa?
            Vaikuttaako vaihteisto joka on automaattinen niin vaihto hommiin ja lauhduttimen malliin?
            Kävin kysäsemässä liikkeestä tosta vaihdosta niin puhuivat jotain että menee jäähdytin nestettä hukkaan, eli ilmeisesti pitäisi repiä jäähdytin pois eestä....tiedä näistä sitte....?!
            kiitos avusta.
            • toniwe
              • 316
              • Lahti
              kiitos avusta.
              Ebaysta taidat löytää halvimmalla lahduttimen, uusien hinnat pyörii varmaan 80-150 välillä riippuen paikasta. Ei tarvii irroittaa muuta kuin mitä edellisessä viestissä mainitsin että saa lauhduttimen irti.
              • Mellon316
                • 107
                Jep jep, näyttää olevan eBayssa lauhduttimia kohtuu hintaan..
                Pitää siis vissiin katsoa joku numero tuosta omasta lauhduttimesta että tulee ostettua oikea..? olen vähän hukassa näiden kanssa.
                Vai sopiiko tämä suoraan?
                http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-A...QQcmdZViewItem
                Jaa no niin no, kl-varaosa myy kennon 195€ ja lähetyskulut 10€ eli 205€ kun taas toi eBayn lauhdutin 142€ + 125€ lähetyskulut =267€, jos nyt ymmärsin oikein
                • toniwe
                  • 316
                  • Lahti
                  Tässä erimerkiks satasen pintaan rahtikuluineen:
                  http://cgi.ebay.de/KLIMAKUHLER-KLIMA...ayphotohosting
                  • Mellon316
                    • 107
                    Oho, kaikkea sitä löytääkin kun osaa etsiä
                    Vielä kun saksankieli taipuisi....Niin tuo on uusi lauhdutin vaiko?
                    Mitäs mun pitää ottaa selvää vai sopiiko tuo autooni kuin nenä päähän?
                    ....edelleekin hukassa tän kanssa
                    • toniwe
                      • 316
                      • Lahti
                      Kyllä sen luvataan tuossa sopivan ja mainostetaan että uusi on.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Ja tuolta takuukäytettyjä alkaen 100€ pyynneillä: www.varaosahaku.fi
                        ...ja suoraan:
                        http://www.varaosahaku.fi/?index=def...earchmode=1&vc[]=111105100&vc1=111&vc2=105&pc[]=118101106&pc1=118&sortfield=vehiclemodelyear&sort order=1&page=1
                        • Mellon316
                          • 107
                          on se niin vaikeeta =/
                          Uuden ostaisin mielummin mutta uskaltaakohan sitä tuolta saksasta asti ostaa, jos ei sovikkaan niin mitenkäs palautukset ja rahojen takaisin saamiset onnistuu....?
                          Ei kait tuollainen käytettykään huono vaihtoehto olisi...vai mitä luulette?
                          • jakusa
                            • Mar 2004
                            • 515
                            • Lempäälä
                            Kyllähän käytetty voi olla ihan hyvä. Minkälaisia riskejä tykkäät ottaa? Itse sain e32:een uuden lauhduttajan aika halvalla örum oy:sta mutta hinnassa saattoi olla jotain erikoisalennuksia tms. Kannattaisi ainakin kysyä sieltä.
                            • Pataässä
                              • Feb 2012
                              • 11
                              Onko kukaan vaihtanut autoonsa Motonetin ilmastoinnin lauhdutinta? Kokemuksia sopivuudesta?
