325 E36 ottaa kierroksia myöhässä!
  • HalfMoonRider#0
    • 103
    • Pälkäne
    Joo eli saimme viime viikolla autostamme höyryt ulos talven seisonnan jälkeen. Ensinnäkin auto ei meinannut oikeen lähteä käyntiin, joka voi tosin johtua siitäkin, että tankissa ei paljoa bensaa ole ja sekin tosiaan talven seissyttä.
    Mutta asiaan, eli autoa käytettyämme ja kokeillessamme miten auto ottaa kierroksia niin huomasimme, että kun polkimen polkasee pohjaan tai ei välttämättä pohjaankaan, mutta nopeasti poljinta painettaessa kierrokset tulevat viiveellä ja ikään kuin tukehtuisi tms.
    Emme ole asiaan ehtineet vlopun aikana perehtymään paremmin muitten kiireitten takia, ja en tiedä onko syy sitten joku ihan harmiton esim. tulpat. Mutta tosiaan jos jollain on ollut samanlaisia ongelmia tai tietää sanoa, että mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään, niin olisin kiitollinen vinkeistä, jotta tätä kiireistä aikataulua ei tarvitsisi tuon asian takia liikaa miettimään.
    Don't let them say that you can't be the things that you want, just believe in yourself and TAKE YOUR BEST SHOT!!
    Rallien Incar videot ym. -> www.halfmoonriders.co.nr
  • metanolman83
    • 249
    • itä suomi
    no jos nyt aloittaisi laittamalla ainakin sen 10L tuoretta bensaa tankkiin. eihän se välttämättä hyvin pala jos viimekesäistä ja muutenkin siellä tankin pohjalla on varmaankin vettä ja muuta paskaa joka ei niin hyvin syty..
    • -JUZ-
      • 48
      • Huittinen
      Niimpä....korjatkaa jos oon väärässä mutta bensa "pilaantuu" jossain ajassa joka on muistaakseni alle 6kk???
      En tiä minkä ikänen sun auto on mut jos on alkupään e36 ni kyl sen ikäsessä autossa luultavasti on jotain röhnää tankin pohjalla.
      E36 320 -92
      • metanolman83
        • 249
        • itä suomi
        kylläpä se nyky bensiini tahtoo pilaantua melko nopeasti. tai siis siitä haihtuu joitain aineksia ja se ei sitten pala niin hyvin.. asiasta tarkemmin tietävät voivat "päteä" paremmin. eikä muuten tarvitse olla vanhakaan auto ja silti sieltä tankista voi löytyä uskomattomia määriä hiekkaa yms roskaa.
          Höpöhöpö, starttasin keväällä -04 yamaha yzf 600 kyykkypyörän talven jäljiltä syksystä saakka tankissa olleilla bensoilla, toisella yrityksellä käyntiin ja heti kävi nätisti. En huomannut käynnissä mitään sanomista vaikka tuota bensaa epäilin ennen starttausta. Ennenkuin joku kauhistelee miten noin voi tehdä niin helposti Kävin tosin heti ensimmäisellä ajolenkillä tankkaamassa tuoretta tavaraa, sen verran epäilytti mutta ei se käyntiin vaikuttanut millään tavalla.
          • HalfMoonRider#0
            • 103
            • Pälkäne
            No juu täytyy heti ekana kokeilla nyt sit kokeilla tuota bensahommaa. Sitä me itsekin kyllä mietimme. No täytyy palata asiaan kun saamme asian varmistettua...
            • Rossifumi
              • 1030
              • Hamina
              Juu samoja kokemuksia on ollut piikin kanssa.
              Pari talvea se kerkesi mulla olemaan ja aina talven jäljiltä lähti ekalla käyntiin ja vanhat bensat oli tosiaan aina tankissa.
              Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
              On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
