325i e36 nykii kylmänä..
  • kiitoh
    • 63
    • oulu
    Jeps tämmöstä vikaa tällä kertaa.. eli bemu nykii kylmänä mut kun moottori lämpiä vähän ongelma häviää.. Jotku on puhunu puolista tai ilmanmäärä mittarista tai lambda-anturista++ monia muita seikkoja ja mitäs tässä olen netissä muutamia tunteja istunut ja ettinyt tietoo näyttää olevan muillakin olevan samoja ongelmia.. tyyppivika kai?? osaiskohan joku muu sanoa vielä painavan sanan
  • Gonzalez
    • 2632
    Jos se ei oikein nykimillä nyi, vaan just just persees huomaa pientä vedon vaihtelua ennenkö lämmöt on yli siniseltä, niin se on täysin normaalia... :wink:
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Juice
      • Apr 2003
      • 824
      Koneen aivoille menevä lämpöanturi?
      • Gonzalez
        • 2632
        Oon omaani vaihtanu, ei mitään vaikutusta...
        530d GT F07 2010
        • sqxo
          • Mar 2004
          • 902
          • no man's land
          Jos nyt ei kovin pahasti nyi niin ei ehkä kannata huolestua. Kylmä kone on kylmä kone, jos lämpimänä eli käyntilämpöisenä toimii hyvin niin kaikki on varmaan ok. Eli ei kannata noita puolia/lambdoja/yms mennä vaihtamaan, ne kyllä oirehtii koneen ollessa lämminkin jos niissä on vikaa.
          Niin esiintyykö nykiminen pintakaasulla vai kiihdyttäessä vai lämä tiskissä vai koska? (Kylmänä nyt ei kannattais tota lämä tiskissä -vaihtoehtoa ees kokeilla.. :lol: )
          • kiitoh
            • 63
            • oulu
            No mulla ainakin tuntuu et kone meinaa hyytyä.. saapiko sit kone liikaa soppaa tänä iltana vois tutkailla lisää kone huoneen puolelle en oikeen usko sitä puola hommaakaan kyllähän sen kuulee jos meinaa pari sylinteriä jäädä pois matkasta..
            • sqxo
              • Mar 2004
              • 902
              • no man's land
              Laihalla seoksella nykii pintakaasulla ja vääntö on hukassa. Syynä esim. imupuolen ilmavuoto?
              • cojama
                • Dec 2002
                • 1421
                • www.e30m3.fi
                Taitaa tosiaan olla ominaisuus, mulla nypytys loppuu justiinsa kun koneen lämmöt nousee puoliväliin.
                • tomi h
                  • 9
                  mulla auttoi
                  jos nykii tai tyhjäkäynti heittelee 700-1100 tai ei lähde kunnolla käymään niin kannattaa tarkastaa tulpat ennen kun alkaa syventymään mihinkään isoon tai kalliiseen vikaan!!! voin kertoa kokemuksesta.
                  • Touring
                    • Dec 2002
                    • 1310
                    Heitin pipercrossin kartiosuodattimen veks ja laitoin alkuperäisen kiinni siihen loppui mun auton nykimiset. Teki sitä oikeastaan vain kun ajeli tasakaasulla ja kone vähän viilee.
                    Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                    Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                    • Pti
                      • Apr 2005
                      • 210
                      Lisäilmaventtiili, kulunut ja vuotoja. Eli saa liikaa happea.
