e36 M3 Ohjaustehostin huutaa toisinaan
  • JTMD
    • 831
    Eli 3.0 -93 M3 kyseessä
    Joskus rivakan kiihdytyksen ja siitä jarrutuksen yhteydessä tai kun heitin tuossa lakuymyrän niin alkaa sillointällöin tehostin ulvomaan pahaenteisesti.
    Auto kun siitä aikansa rauhottuu niin ääni katoaa jäljettömiin.
    Normaaliajossa tätä ei tule mutta jos kokeilee agressiivisemmin ni johan pomppas.
    Onko nyt menossa jotain paskaksi vai onko jotain jo vaihtokunnossa?
    Tuota pitää nyt sitten vissiin alkaa huoltamaan mutta mistä aloittaa
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Onhan siellä riittävästi oikeanlaatuista öljyä? Huutaa varmaan jos pumppu haukkaa ilmaa tai öljy on niin litkua?
      • 10244
      Minulla tuli ja taannoin omassa Ämmässäni vähän vastaavia ylimääräisiä ääniä moottorin etupäästä.Vika ei ollut kyllä tehostajassa,vaan ilmastoinnin hihnankiristimessä.
      • iikka
        • 2597
        jos ääni tulee tehostajasta.. niin vaihdappa aivan ensiksi uudet öljyt sinne.. auttaa monestikkin!!!
        Speed costs, how fast you wanna go?
        • JTMD
          • 831
          Tämä ääni voimistui tehostajan tyyliin rattiin koskettaessa ja kierroksia lisäämällä.
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
          • JTMD
            • 831
            -10 e93 325i
            -04 e46 320i
            -92 e31 850i 6speed
            -92 e30 325 cab
            -93 e36 M3
            -91 e36 325
            • JTMD
              • 831
              Eli miten tuo 3.0 padan ohjaustehostin toimii?
              Edellinen öljy mikä on uusittu on moottorissa ja n.1500 km sitten
              -10 e93 325i
              -04 e46 320i
              -92 e31 850i 6speed
              -92 e30 325 cab
              -93 e36 M3
              -91 e36 325
              • TFV
                • 3080
                Voisiko olla ilmanputsarin alla? Jossain siellä se on, vähän normaalia ahtaampi tuo konehuone Vasemmalla puolella konetta se kuitenkin pitäisi olla, ei taida hihnaa seuraamallakaan pystyä etsimään tehostimen pumppua? Minä purkaisin ilmanputsarin ja muoviputket pois edestä. Pakko sen siellä on olla.
                • Lanttu
                  • 1643
                  Laturin takana, imusarjan alla.
                  • JTMD
                    • 831
                    Johan on paikat
                    Pitää raivata romut pois ja kurkkia... vaihdan öljyt sinne sitten ensitilassa ja katsotaan uudestaan
                    -10 e93 325i
                    -04 e46 320i
                    -92 e31 850i 6speed
                    -92 e30 325 cab
                    -93 e36 M3
                    -91 e36 325
